Vera Box review
Moderator: TANE
Vera Box review
Via de webshop www.ezhome.nl heb ik de Vera Box ontvangen voor een test.
Vera is een omgebouwde Asus Router/AP
Dit is natuurlijk in overleg met Asus gebeurd. Voordeel is lage kosten voor de eindgebruiker.
Ik ben onder de indruk van de mogelijkheden.
Geheel is heel overzichtelijk en met duidelijk video instructies per pagina opgebouwd. (Engels)
Versie die ik heb is de Zwave versie. Zwave functie wordt via een USB Stick van Aeon labs toegevoegd. Voor KNX en Zigbee zijn op korte termijn ook uitbreidingen beschikbaar.
Vera is rond om een groen concept gebouwd.
Router zelf gebruikt heel weinig stroom je hebt verder geen PC nodig die 24 uur aan moet staan.
<s>Popp modules hebben een verbruiksmeter die via Vera inzicht geven in verbruik (vergelijkbaar met Plugwise)</s>
Buiten zwave modules kan je ook je cameras aan Vera toevoegen. Elke camera met een snapshot optie is te gebruiken. Jammer genoeg is het beeld verversing op dit moment zeer laag, max 1 beeld per 5 seconden.
Er is een een Mobile en Iphone interface aanwezig voor toegang met mobile apparaten.
Interface zal in de toekomst verder worden uitgebreid.
Ik heb twee zwave modules een Danfoss radiator kraan en een zonnewering schakelaar, beide had ik binnen enkele minuten toegevoegd. Met Homeseer is dit toch lastiger..Zonnewering werkt..maar Danfoss nog niet.
<font size="3"><b>Conclusie</b></font id="size3">
<b>Pro</b>
Zeer gebruiksvriendelijk
Gebaseerd op nieuwe domotica technologie
Lage prijs (279 euro)
Lage stroom verbruik
Breed beschikbaar (zelfs via amazon.com)
Geen PC nodig die 24 uur draait
Zeer uitgebreide docu online (http://wiki.micasaverde.com/index.php/Special:AllPages)
<b>Con</b>
Nog niet te gebruiken met X10, Rfxcom.
Camera beeld verversing is laag
Interface is nog niet geschikt voor een touch screen
Vera pakt het slim aan met een begrijpelijk video..
Zelf testen:
http://www.micasaverde.nl/test_vera.htm
<b>Pro</b>
<b>Con</b>
Zelf testen:
Vera Box review
Can you just flash a 'old' Asus 520 router with the Vera firmware?
Vera Box review
Not sure this will work.
Maybe you will need some more memory.
- the USB Stick.
- Vera image?
Nice thing about Vera is you can upgrade the firmware direct without first downloading/uploading.
- the USB Stick.
- Vera image?
- RDNZL
Vera Box review
Part of the source code is open-sourced.
You can install OpenWRT on your router and compile a part of your own Vera software, but the ZWave part and others are closed because of license fees.
Look here for more info and some source code:
http://wiki.micasaverde.com/index.php/Source_Code
Funny to see that Vera uses a lot of code from plutohome.
Ron.
Ron.
Vera Box review
Mijn Vera review:
Ik heb via Vera nu ongeveer 2 weken in huis (dus nog geen zware gebruiker). Kon er helaas nog niet echt mee spelen vanwege dat de schakelaars die ik had X10 waren en niet Z-Wave. Enkele dagen geleden mijn Popp Z-Wave INTERACT Tussenstekker ontvangen. Eindelijk kon ik testen.
Eerste indruk was zeer goed. Ziet er duidelijk en makkelijk uit. Makkelijk te configureren (je hoeft zo goed als niks te doen). Duidelijk menu en makkelijke introductie videos die je ondersteunen. Je hebt tevens de mogelijkheid om je Vera te bedienen via je telefoon (IPhone en JAVA ondersteunde smartphones). Helaas is er nog geen native applicatie te downloaden (Itunes app store) voor de iphone en de Java applicatie is ook niet echt top. Maar het werk wel. Je kunt in Vera Sections aanmaken daar kunt een plattegrond (meerdere) uploaden. Heb van die plattegronden nog niet echt het nut van gevonden.
Het installeren van mijn Popp Z-Wave INTERACT Tussenstekker ging heel snel. Alleen even koppelen via de USB stick die bij de erbij zit. Binnen Vera een naam gegeven en aangegeven in welke sectie hij zit en klaar.
Plus punten [:D]:
-Zeer makkelijk te configureren
-Laag stroom verbruik
-Gedeeltelijk open source
-Duidelijke en uitgebreide informatie beschikbaar online
-Word nog steeds actief in door ontwikkeld
-Kan tevens als w-lan router gebruikt worden
Verbeter punten [V]:
-Iphone native app
-Betere ondersteuning JAVA smartphone app
-User Interface voor mobiele apparaten kan veel beter
-Touchscreen ondersteuning
-Vera dasboard User Interface makkelijker aanpassen naar wensen
Bijna aan al deze verbeterpunten word momenteel al gewerkt
Randapparatuur is erg duur (maar dit heeft niet direct iets te maken met Vera.
Ik heb mijn gekocht bij www.ezhome.nl]. Een zeer goede webshop met een super service en after sales. Snelle levering.
Plus punten [:D]:
-Iphone native app
Vera Box review
Weet iemand of X10/A10/S10 ook in de planning staat?
Vera Box review
Ja, staat in de planning. zou binnekort uit moeten komen.
chech wiki voor meer info:
Vera Box review
Dit gaat zeker komen, net als Zigbee, KNX en Insteon, exacte release is nog niet bekend maar het staat hoog op de prioriteitenlijst net als de iphone native app (wellicht gaat de api van Melloware's Z-Wave commander gebruikt worden hiervoor)
Ook aan een touchscreen app wordt hard gewerkt.
Vera Box review
We hebben net bericht gehad dat medio augustus de nieuwe firmware komt welke X-10 gaat ondersteunen.
Ook is met directe ingang de findvera service en mail notificatie gratis geworden, wie reeds een abb. had krijgt een volledige restitutie aangeboden.
Vera Box review
@Ezhome,
Hoe gaan ze x10 aansturen?
RF of via powerline (CM15/CTX35/PMIX35)?
Vera Box review
Aansturing zal via powerline gebeuren, welke hardware er ondersteund zal worden is op dit moment nog niet vrijgegeven, dit zal kort na de release van de nieuwe firmware bekend gemaakt worden.
Vera Box review
Dit gaat mooi worden..
Mijn Homeseer schuif ik nog niet aan de kant maar begin ook een beetje genoeg te krijgen van de problemen die ik de laatste tijd heb..
Vera Box review
Zijn er nog andere grote veranderingen in de aankomende firmware?
Vera Box review
Komt er ook nog ondersteuning van plugwise circle's
Gr Ruud
Gr Ruud
Vera Box review
Ruud,
Ik verwacht niet de ze directe support voor plugwise zullen inbouwen.
Plugwise is gebaseerd op zigbee met eigen gesloten toevoegingen.
Zigbee support is wel beschikbaar.
Voor plugwise moet er iets gebouwd worden..vergelijkbaar met wat Rene heeft of iets wat ik in begin heb gebouwd.
