Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik ben niet blij met de nieuwe source. Heel vaak ziet tie de circle's niet of na een heletijd. En hij update de plugin niet lekker. Circle wel herkend door de source en dan weer niet in de plugin en soms ook omgekeerd.
Gr Ruud
plugin in combinatie nieuwe source
ik kan dus beter maar wachten met updaten? Ik heb geen update uitgevoerd sinds dat wij allemaal de plugwise pluggen hebben besteld. Ik heb dus nog wel het probleem dat de plugs 0 watt aangeven op een bepaald willekeurig moment. Maar uit de diverse problemen die ik de laatste tijd lees, kan ik daar nu beter nog niet aan beginnen?
Ik overweeg heel sterk om weer naar source versie 1 te gaan.
Als dat nog lukt. Deze werktr perfect met de plugin
Ik zit ook nog steeds op versie 1. Persoonlijk is er geen noodzaak om te upgraden. Het werkt. En na 8 maandjes weet ik zo langzamerhand wel het verbruik van al die individuele apparaten. Ooit was ik van plan nog eens een lading van die circles te bestellen, maar ik zie mijn verwachting om geen 10-40% besparing te behalen met Plugwise inmiddels bevestigd en ik houd het wat dat betreft dus maar gewoon op mijn boerenverstand: die levert veel meer besparing op.
En als extraatje heb ik nog steeds support en garantie en zo
Ik heb hetzelfde probleem. Best wel irritant.
Ik heb intussen ook contact gehad met de Plugwise helpdesk en die hebben mij aangegeven dat het probleem bekend is en opgelost zal zijn in de volgende versie die rond het eind van de zomer uit zou moeten komen.
Op de vraag of het mogelijk is om te downgraden krijg ik helaas geen antwoord...
