sensors meenemen in arm functie
Willem4ever
Post by Willem4ever »
Er is een optie om arm-home uit te schakelen voor een sensor, maar is er ook een functie om een sensor helemaal niet voor arm te gebruiken. Ik gebruik MCT-100's voor diverse signalerings doeleinden en die geven dan netjes sensor not ready als ik met mijn key-fobje het huis verlaat ....
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
Bedoel je dat je het system niet op alarm kunt zetten als een sensor een alert status heeft en waarbij je het vinkje Active Sensor uit hebt staan.
Willem4ever
Ik dacht altijd dat active sensor een sensor helemaal uitschakelde, verkeerd begrepen dus. :-)
b_weijenberg
Tip: als je in de configuratiepagina met de cursor op een veld gaat staan krijg je een helptekstje. En in de documentatie staat een iets uitgebreidere uitleg.
