Ik gebruik HE EU Wall switches om HS events te triggeren. De keuze voor HE UE was omdat ik die al geinstalleerd had voordat ik overstapte op HS.
Nu willen regelmatig events (vooral light events) niet werken voordat de switch 1 of 2 maal aan/uit gezet is. Ik begrijp dat dit standaard is na een reboot, daar HS de current state niet kent.
Jammer genoeg gebeurd het ook regelmatig "zomaar". De events zijn als volgd gestructureerd: IF [wallswitch] SET ON AND [light module] IS OFF THEN [light module] ON.
De status check van de light module is t.b.v. andere scripts die via motion de lichten aansturen (de modules gaan in dim-swoop als ze 2 keer achter elkaar een on commando ontvangen).
Het betreft hier geen receive/transmit probleem, dat heb ik uitgesloten. Alle AC devices gebruiken ON/OFF in RFXCom. Iemand een idee ?
HE EU Wall Switch
- DutchAdept
- DutchAdept
HE EU Wall Switch
Nog wat extra informatie, wellicht dat iemand hier wel een antwoord op kan geven.
In de logging van de plugin zie ik dat de wallswitch wel wordt ontvangen, maar dat er geen event getriggerd wordt.
Deze switch wordt gebruikt om een dimmer aan en uit te schakelen. De status van de dimmer is "On", en ik druk op "Off":
9/10/2009 7:40:01 AM RFXCOM (ComTimer_Elapsed) xmitter #1 new state:22
9/10/2009 7:40:02 AM RFXCOM (getHSdevice) input device 'AC[01D5C8A]a' found
9/10/2009 7:40:02 AM RFXCOM (display_E_a) Sensor: AC[01D5C8A]a Device:\79 Cmd:3 Dim:0
9/10/2009 7:40:02 AM RFXCOM (RecRxChar) receiver #1 packet: 22001D5C8A00
Het gekoppelde event wordt hier niet getriggerd, ook niet na herhaald op "Off" drukken (genereerd zelfde logmelding als hierboven).
Als daarintegen op "On" wordt gedrukt wordt het daar aan gekoppelde event wel getriggerd:
9/10/2009 7:40:55 AM RFXCOM (sockDataArrival) TCP 192.168.1.160,10001 data received: 22001D5C9A00
9/10/2009 7:40:55 AM RFXCOM (getHSdevice) input device 'AC[01D5C8A]a' found
9/10/2009 7:40:55 AM RFXCOM (display_E_a) Sensor: AC[01D5C8A]a Device:\79 Cmd:2 Dim:100
9/10/2009 7:40:55 AM RFXCOM (RecRxChar) receiver #1 packet: 22001D5C9A00
9/10/2009 7:40:55 AM Event Event Trigger "Wall Switch Dimmer Anteroom Light On"
9/10/2009 7:40:55 AM Device Device: Ground Level Living Room Dimmer Anteroom (A1) ON
9/10/2009 7:40:55 AM RFXCOM (SetIOEx) called for interface:RFXCOM dev:A1 cmd:2 brightness:0
9/10/2009 7:40:55 AM RFXCOM (SetIOEx):A1, Xmit=2, Cmd=2, Brt=0, D1/D2=0/0, Vcmd=, Host=
9/10/2009 7:40:55 AM RFXCOM (X10IOEx) called with:2:A:1:HE EU DIMMER:2:0
9/10/2009 7:40:55 AM RFXCOM (DeviceCmd) called with:2:A:1:HE EU DIMMER:2
Hierna triggerd het "Off" signaal wel het event:
9/10/2009 7:40:59 AM RFXCOM (sockDataArrival) TCP 192.168.1.160,10001 data received: 22001D5C8A00
9/10/2009 7:40:59 AM RFXCOM (getHSdevice) input device 'AC[01D5C8A]a' found
9/10/2009 7:40:59 AM RFXCOM (display_E_a) Sensor: AC[01D5C8A]a Device:\79 Cmd:3 Dim:0
9/10/2009 7:41:00 AM RFXCOM (RecRxChar) receiver #1 packet: 22001D5C8A00
9/10/2009 7:41:00 AM Event Event Trigger "Wall Switch Dimmer Ateroom Light Off"
9/10/2009 7:41:00 AM Device Device: Ground Level Living Room Dimmer Anteroom (A1) OFF
9/10/2009 7:41:00 AM RFXCOM (SetIOEx) called for interface:RFXCOM dev:A1 cmd:3 brightness:0
9/10/2009 7:41:00 AM RFXCOM (SetIOEx):A1, Xmit=2, Cmd=3, Brt=0, D1/D2=0/0, Vcmd=, Host=
9/10/2009 7:41:00 AM RFXCOM (X10IOEx) called with:2:A:1:HE EU DIMMER:3:0
9/10/2009 7:41:00 AM RFXCOM (DeviceCmd) called with:2:A:1:HE EU DIMMER:3
9/10/2009 7:41:00 AM RFXCOM (DeviceCmd) transmitter #2 packet: 226080000000
9/10/2009 7:41:00 AM RFXCOM (HSEvent) called for device:A1 Changed from:71 to:0
Waar kan dit aan liggen ?
- b_weijenberg
HE EU Wall Switch
als je een value change event gebruikt en de status is Off dan wordt een event niet getriggerd met Off.
Met een Event set to any moet de trigger wel werken.
Kan je ipv een On ook een set dim 80% gebruiken? Met een 2e cmd zal de lamp dan niet in een dim cycle komen (en spaart ook nog energie)
- DutchAdept
HE EU Wall Switch
Ik vergat te melden dat de state van de wallswitch in HS ook "On" was. Vaak werken de switches 's avonds nog prima, en 's ochtends zijn ze hun status "kwijt" ondanks dat HS de status als "
Off" ziet. Ik probeer uit te vogelen of dit een HS/Plugin probleem is (daar ik Beta's draai), vandaar de log.
Ik heb ergens op het forum ook een post gezien over het gebruik van Set to any value i.p.v. changed/set on, maar daar zijn mijn (beperkte) ervaringen ook niet goed mee.
Set dim 80% is geen probleem qua licht hoeveelheid, maar dan werken de events die checken op On/Off niet meer (of ik doe iets fout...). Ik hier namelijk al wat geexperimenteerd om de dim cylce te voorkomen.
