Misschien weten jullie dit. SM10 met devicecode G8 aangesloten op een deurbel zend geen X10 signaal uit als iemand op de deurbel drukt. (zie niks in de HomeSeer log)
-HS: status-only device gemaakt met devicecode G8
-Lamp-module met devicecode G8 in de ruimte gezet
-SM10 heeft setting A-3 (A=trigger 6-18v en 3=stuur AAN tijdens trigger)
Als ik nu op 'Test' druk gaat de lamp aan en uit. Er komt dus een X10 signaal uit.
-- In de HomeSeer log zie ik dit NIET verschijnen (via CTX35)
-- Druk op de deurbel: lamp gaat niet aan.
-- Alle lampen kan ik gewoon aan en uit zetten via de CTX35
Andere test: TM13 house-code H, Lamp-module H2, RFX H disabled, Remote control send: H2 ON.
-- Lamp H2 gaat aan (remote-TM13-lampmodule)
-- HomeSeer kan de lamp nu aan en uitzetten via device H2
-- HomeSeer log laat geen enkele x10 message zien.
-- Lamp uit via remote: HS status H2 niet updated
Enig idee wat ik hier over het hoofd zie?
HS: 2.3.0.117
Groeten
DJ
PS. "Do not log commands from this device" is unchecked
SM10 - zie geen signalen in HS?
Na vele tests heb ik de CTX35 uit en aangezet. Resultaat: nu zie ik binnenkomende X10 messages weer in HS!
"Case closed"
DJ
"Case closed"
DJ
Is het ook mogelijk om de SM10 te ontvangen met en RFXCOM?
Want ik zie wel dat hij gebruik maakt van de X10 protocol maar in deze PDF (http://www.beveiligingswinkel.nl/portal ... ar8943.pdf) pagina 1 wordt er gesproken dat het X-10 protocol via het lichtnet gaat wat de rfxcom lijkt mij niet kan ontvangen.
Heb ik dit juist?
Heb ik dit juist?
SM10 werkt via powerline.
RFXcom via RF..zal dus niet werken.
Twitter http://twitter.com/Chak64%20My%20Domoti ... tane.nl/wp</font id="size1">
Oke duidelijk, dank je wel.
