SM10 - zie geen signalen in HS?
Posted: Wed Sep 16, 2009 12:25 pm
by DJF3
Misschien weten jullie dit. SM10 met devicecode G8 aangesloten op een deurbel zend geen X10 signaal uit als iemand op de deurbel drukt. (zie niks in de HomeSeer log)
-HS: status-only device gemaakt met devicecode G8
-Lamp-module met devicecode G8 in de ruimte gezet
-SM10 heeft setting A-3 (A=trigger 6-18v en 3=stuur AAN tijdens trigger)
Als ik nu op 'Test' druk gaat de lamp aan en uit. Er komt dus een X10 signaal uit.
-- In de HomeSeer log zie ik dit NIET verschijnen (via CTX35)
-- Druk op de deurbel: lamp gaat niet aan.
-- Alle lampen kan ik gewoon aan en uit zetten via de CTX35
Andere test: TM13 house-code H, Lamp-module H2, RFX H disabled, Remote control send: H2 ON.
-- Lamp H2 gaat aan (remote-TM13-lampmodule)
-- HomeSeer kan de lamp nu aan en uitzetten via device H2
-- HomeSeer log laat geen enkele x10 message zien.
-- Lamp uit via remote: HS status H2 niet updated
Enig idee wat ik hier over het hoofd zie?
HS: 2.3.0.117
Groeten
DJ
PS. "Do not log commands from this device" is unchecked
Posted: Sun Sep 20, 2009 11:02 pm
by DJF3
Na vele tests heb ik de CTX35 uit en aangezet. Resultaat: nu zie ik binnenkomende X10 messages weer in HS!
"Case closed" ;-)
DJ
Posted: Sun Nov 29, 2009 10:04 pm
by phoenixb
Is het ook mogelijk om de SM10 te ontvangen met en RFXCOM?
Want ik zie wel dat hij gebruik maakt van de X10 protocol maar in deze PDF (http://www.beveiligingswinkel.nl/portal ... ar8943.pdf) pagina 1 wordt er gesproken dat het X-10 protocol via het lichtnet gaat wat de rfxcom lijkt mij niet kan ontvangen.
Heb ik dit juist?
Posted: Sun Nov 29, 2009 10:16 pm
by TANE
SM10 werkt via powerline.
RFXcom via RF..zal dus niet werken.
Twitter http://twitter.com/Chak64%20My%20Domoti ... tane.nl/wp</font id="size1">
Posted: Sun Nov 29, 2009 10:23 pm
by phoenixb
Oke duidelijk, dank je wel.
