Er is vandaag een nieuwe beta versie van HS uitgebracht (2.3.0.132)
Wijzigingen zijn:
- Fixes for updating device status
- Fixes for SmartStick reliability
-Better Z-Wave optimize
-Z-Wave manage screen updates status properly
-HSPRO Sentry now uses system IP address to check server rather than "localhost"
Te downloaden op http://board.homeseer.com/showthread.php?t=137982
Enver heeft um al draaien....
Nieuwe HS Beta (RC voor versie 2.4)
en ze zijn snel..ondertussen is versie 2.3.0.133 uit
Fixed warning when polling devices
Na 133 geinstalleerd te hebben en een re-scan gedaan te hebben, zijn de devices verandert van type. Ik kan nu de verlichting in de toilet ON en OFF zetten. Nu is alleen device Z2 ineens van hetzelfde type dat mijn toilet verlichting was.
Wat zijn Q1 t/m Q4 nu ineens voor devices, want die laten wel de status zijn (ik heb nog niet geprobeerd te schakelen en kijken wat deze vier devices gebeurd). Heb ik iets niet gelezen?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">
10-10-2009 12:17:51 Z-Wave ---------------------------------------------------------------------------------
10-10-2009 12:17:51 Z-Wave ********** Reloading Z-Wave Device with Node ID of 2 **********
10-10-2009 12:17:51 Z-Wave Contacting node 2 to get supported features
10-10-2009 12:17:51 Z-Wave Device: Plafond Toilet Verlichting (Node 2) supports class(es): COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC, COMMAND_CLASS_VERSION, COMMAND_CLASS_HAIL, COMMAND_CLASS_INDICATOR, COMMAND_CLASS_PROTECTION, COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL, COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, COMMAND_CLASS_ASSOCIATION
10-10-2009 12:17:51 Z-Wave Attempting to get manufacturer ID from device 2...
10-10-2009 12:17:51 Z-Wave Z-Wave manufacturer ID: 100=64H (Reitz-Group.de), Type: 8193=2001H, ID: 0=0H
10-10-2009 12:17:51 Z-Wave Z-Wave device 2 version: Lib: 2.51 App: 1.0
10-10-2009 12:17:52 Z-Wave Device supports 1 groups for associations
10-10-2009 12:17:52 Z-Wave ========== Done with Z-Wave Device with Node ID of 2 ==========
10-10-2009 12:17:58 Z-Wave ********** Done with sync of Z-Wave Device with Node ID of 2 **********
10-10-2009 12:17:59 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:00 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:01 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:02 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:03 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:04 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:05 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:06 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:08 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:09 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:10 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:11 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:12 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:13 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:14 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:15 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:16 Warning Plug-in Plugwise not responding, #32 callbacks cancelled
10-10-2009 12:18:16 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:17 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:19 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:20 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:21 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:22 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:23 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:24 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:25 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:26 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:27 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:28 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:30 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:31 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:32 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:33 Warning In Set Level for device Plafond Woonkamer Projectiescherm which does not match command type Switch Multilevel, and its actual device could not be located - cannot continue.
10-10-2009 12:18:33 Z-Wave ---------------------------------------------------------------------------------
10-10-2009 12:18:33 Z-Wave ********** Reloading Z-Wave Device with Node ID of 3 **********
10-10-2009 12:18:33 Z-Wave Contacting node 3 to get supported features
10-10-2009 12:18:33 Z-Wave Device: Plafond Woonkamer Projectiescherm (Node 3) supports class(es): COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC, COMMAND_CLASS_VERSION, COMMAND_CLASS_HAIL, COMMAND_CLASS_INDICATOR, COMMAND_CLASS_PROTECTION, COMMAND_CLASS_CONFIGURATION, COMMAND_CLASS_ASSOCIATION, COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL, COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL
10-10-2009 12:18:33 Z-Wave Attempting to get manufacturer ID from device 3...
10-10-2009 12:18:33 Z-Wave Z-Wave manufacturer ID: 100=64H (Reitz-Group.de), Type: 16385=4001H, ID: 0=0H
10-10-2009 12:18:34 Z-Wave Z-Wave device 3 version: Lib: 2.51 App: 1.0
10-10-2009 12:18:34 Z-Wave Device supports 1 groups for associations
10-10-2009 12:18:34 Z-Wave ========== Done with Z-Wave Device with Node ID of 3 ==========
10-10-2009 12:18:34 Warning Plug-in Plugwise not responding, #32 callbacks cancelled
10-10-2009 12:18:35 Z-Wave ********** Done with sync of Z-Wave Device with Node ID of 3 **********
10-10-2009 12:18:35 Device Update Device: Plafond Woonkamer Projectiescherm Switch Binary Status set to ON
10-10-2009 12:18:35 Device Update Device: Plafond Woonkamer Projectiescherm Switch Multilevel Status set to ON
10-10-2009 12:18:44 Z-Wave ---------------------------------------------------------------------------------
10-10-2009 12:18:44 Z-Wave ********** Reloading Z-Wave Device with Node ID of 3 **********
10-10-2009 12:18:44 Z-Wave Contacting node 3 to get supported features
10-10-2009 12:18:44 Z-Wave Device: Plafond Woonkamer Projectiescherm (Node 3) supports class(es): COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC, COMMAND_CLASS_VERSION, COMMAND_CLASS_HAIL, COMMAND_CLASS_INDICATOR, COMMAND_CLASS_PROTECTION, COMMAND_CLASS_CONFIGURATION, COMMAND_CLASS_ASSOCIATION, COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL, COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY, COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL
10-10-2009 12:18:44 Z-Wave Attempting to get manufacturer ID from device 3...
10-10-2009 12:18:44 Z-Wave Z-Wave manufacturer ID: 100=64H (Reitz-Group.de), Type: 16385=4001H, ID: 0=0H
10-10-2009 12:18:44 Z-Wave Z-Wave device 3 version: Lib: 2.51 App: 1.0
10-10-2009 12:18:45 Z-Wave Device supports 1 groups for associations
10-10-2009 12:18:45 Z-Wave ========== Done with Z-Wave Device with Node ID of 3 ==========
10-10-2009 12:18:45 Z-Wave ********** Done with sync of Z-Wave Device with Node ID of 3 **********
Alexander
Alexander
- Willem4ever
- Global Moderator
<br />
De warnings zullen nu wel genegeerd worden ....
<br />
Er is weer een nieuwe versie beschikbaar met paar belangrijk updates.
Ze hebben niet meer over RC 2.4
* Fixed optimization getting stuck at the end of the page.
* Fixed the device status showing as Unknown for Switch Multilevel devices when their status was DIM.
* Added the ability to do a full Rescan (Sync) on all Z-Wave devices from the Z-Wave Manage Controller page. This function, as well as Light Optimization, may be cancelled by the user part way through the process.
* Added buttons on most of the Z-Wave Controller Page functions to turn on/off auto-scrolling of the page. When you click Auto Scroll On, the page will move down every 2 seconds to keep the latest output lines showing on the page. Jump back to the top and click Auto Scroll Off to disable this if you want to scroll up/down to review the history on the page. At the end of the procedure, the page will jump to the bottom so that you can review the final results.
* Added support for instant status for the newer Intermatic switch products (Product Type 0x4841). Because this product does not support instant status, the way we made it work makes it more like "almost instant" status - the status update takes about 1 to 2 seconds to update in HomeSeer.
En 135 is er inmiddels: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=138052
* Fixed optimization not running a second time if cancelled.
* Fixes for remote interface handling.
Alexander
Alexander
