Zwave problemen in HS
Alexander
Post by Alexander »
<b>Wat is een Z-Wave Root Device (Q2 bij mij) ?</b>
De stick? Als ik de eerste screenshot bekijk lijkt het een dimmer te zijn, maar het type nummer is ook helemaal anders. Dus toch de stick? Of eigenlijk de zonweringsschakelaar?
<b>Waarom heb ik twee devices voor hetzelfde fysieke device?</b>
Iemand dezelfde Duwi/Popp zonweringsschakelaar? Het lijkt zelfs drie devices. Q7 en Q8 is de zonweringsschakelaar, maar als ik de properties van beide oproep dan staat er "Z-Wave association options: Set associations on the parent device. ", terwijl bij alle andere devices er veel meer opties voorbij komen.
Ik draai overigens .135 beta.
Alexander
Alexander
Post by Alexander »
Helaas geen reactie. Volgend iets komt erg vaak voor (en ik lees dat ik niet de enige ben):
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">21-10-2009 9:56:47 Z-Wave Warning No response before timeout to Get Switch Multilevel/Switch Binary Level for Plafond Slaapkamer Verlichting (7)
21-10-2009 10:06:36 Z-Wave Warning No response before timeout to Get Switch Multilevel/Switch Binary Level for Plafond Woonkamer Verlichting groot (6)
21-10-2009 10:11:41 Z-Wave Warning No response before timeout to Get Switch Multilevel/Switch Binary Level for Plafond Woonkamer Verlichting groot (6)
21-10-2009 10:11:41 Z-Wave Warning No response from device when getting level: Plafond Woonkamer Verlichting groot, Node: 6
21-10-2009 10:24:40 Z-Wave Warning No response before timeout to Get Switch Multilevel/Switch Binary Level for Plafond Toilet Verlichting (2)
Wat is hiervan de oorzaak? Optimize network heeft geen effect. Ik vraag mij ook af of de niet-pro versie ook hierbij zin heeft, want de neighbor status staat op unknown. En hiervan heb ik begrepen dat de niet-pro dit ook niet laat zien, maar werkt het dan wel of is het nu met de niet-pro versie zo dat de devices alleen direct via de stick communiceren?
Alexander
Alexander
Post by Alexander »
nu krijg ik tevens
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">22-10-2009 19:27:03 Error Sending Z-Wave data: Index was outside the bounds of the array.
22-10-2009 19:27:03 Warning Failed sending Z-Wave command to device(s): Plafond Toilet Verlichting (Q1)
22-10-2009 19:27:03 Error In ProcessEventItem, setting up to thread event: Object reference not set to an instance of an object. at 0
22-10-2009 19:27:03 Error Log2Database for HouseCode ^ devices EventProcess error 91: Object reference not set to an instance of an object.
22-10-2009 19:27:03 Z-Wave Warning No response from device when getting level: Plafond Keuken Verlichting, Node: 5
22-10-2009 19:27:07 Error Sending Z-Wave data: Index was outside the bounds of the array.
22-10-2009 19:27:07 Z-Wave Warning No response from device when getting level: Plafond Woonkamer Verlichting groot, Node: 6
22-10-2009 19:27:07 Z-Wave Warning No response from device when getting level: Plafond Slaapkamer Verlichting, Node: 7
22-10-2009 19:27:08 Error Sending Z-Wave data: Index was outside the bounds of the array.
22-10-2009 19:27:08 Z-Wave Warning No response from device when getting level: Plafond Toilet Verlichting, Node: 2
22-10-2009 19:27:08 Z-Wave Warning No response from device when getting level: Plafond Eetkamer Verlichting, Node: 4
22-10-2009 19:27:09 Error Sending Z-Wave data: Index was outside the bounds of the array.
22-10-2009 19:27:09 Z-Wave Warning No response from device when getting level: Plafond Keuken Verlichting, Node: 5
Ik denk dat ik maar weer een update ga doen van een beta. Iemand bekend met deze foutmeldingen? Ik hoop dat bovenstaande meldingen vergelijkbaar zijn met het oplossen van de bug in de laatste beta
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Changes since 2.3.0.136
Fixed polling stops working after some length of time
Fixed some rescan issues
Added event actions to initiate a poll and reset meter accumulations <hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">
Alexander
Ik heb versie .136 draaien..zit ook aan de update 137 te denken.
Laatste versies beginnen steeds meer richting een stabiel HS te gaan.
