Extern numeriek toetsenbord op Homeseer server
rwitkamp
Post by rwitkamp »
Ik heb een logitech remote numeric keyboard over en zou die graag willen gebruiken als input device voor mijn homeseer server. Op die manier bij de voordeur een code in laten tikken gevolgd en die doorgeven aan Homeseer. Het dingetje genereert gewoon keyboard input. Is er een mogelijkheid om die iets op mijn homeseer server te laten aktiveren?
Ron
rwitkamp
Post by rwitkamp »
Gelukt. Ik gebruik een eenvoudige batch in TCC (het vroegere 4Dos). Daar vanuit zorg ik dat de input van het keyboard HSSCRIPT opstart en een HS event met een parameter laat draaien. Werkt prima! Je moet alleen zorgen dat het TCC window actief blijft op de HS Server
gvdham
Post by gvdham »
wel apart he? ben je druk aan het proberen en loop je vast, vraagt hulp maar dan ineens: het eureka moment en gelukt!
