mijn situatie is als volgt: Vista pc, homeseer, RFX (1 x voor Oregon, 1 x contacten). Beide RFX zijn via com16, com17 op de pc aangesloten. In homeseer bij het opstarten krijg ik alle stati te zien van de devices, echter na geruime tijd staat voornamelijk bij de oregon devices een COMMUNICATION ERROR en schijn ik een probleem te hebben met de serialstream van de RFX. Soms ben ik in staat na pollen en herstarten van HS, om alles weer ok te krijgen, vaak echter moet ik de hele pc resetten. Iemand een idee!!!
Groet, Anjo
HELP! Communication Errors met RFX/Oregon
- b_weijenberg
Gebruik je een USB of een LAN interface?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by b_weijenberg</i>
<br />Gebruik je een USB of een LAN interface?
Het usb kabeltje naar een com port (met converter er tussen)
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by angel</i>
<br /><blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by b_weijenberg</i>
Zat effe te dromen, gewoon usb!
- b_weijenberg
Dan zal de converter het af en toe af laten weten. Ik heb al enkele keren een probleemmelding gehad waarbij de gebruiker een USB hub tussenbeide had en dat bleek de oorzaak van het wegvallen van de verbinding. Dat zal met deze converter waarschijnlijk ook het geval zijn.
Kan je de USB RFXCOM receiver direct op een USB pooort van de PC aansluiten?
<br /><blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by angel</i>
en het is dus overwegend com poort 17 die de oregon signalen oppikt.
