BLRadar
BLRadar
Op advies van Antoon heb ik de BL plugin BLradar genstalleerd.
Plugin ziet er goed uit en is eenvoudig om te configureren.
Idee is om de plugin als een detectie sensor te gebruiken.
Ik heb nu meerdere events voor detectie om verlichting aan te doen.
Dit kan weer terug gebracht worden naar een event.
Bv als er beneden detectie is geweest run event verlichting aan als zon onder.
Je kan zelf verlichting aan doen bv als er in de afgelopen 30 minuten beweging is geweest bij zon onder. Let wel op dat je bij het verlaten van de woning de status goed zet om te voorkomen dat de verlichting aan gaat terwijl dit niet de bedoeling is.
Twitter http://twitter.com/Chak64%20My%20Domoti ... tane.nl/wp</font id="size1">
Jeroen Bartels
BLRadar
Post by Jeroen Bartels »
Aangezien BLradar hier aangeprezen wordt zou ik het ook wel willen gaan gebruiken. Echter gebruik ik ook BLmapper en het nadeel daarvan vind ik dat de iconen in de webinterface van HS2 veranderen. Ik heb dus voor alle ge'mapte' devices een ander icoon voor aan en uit dan de niet gemapte.
Enver, is dit bij BLradar ook het geval?
Want ondanks dat ik thuis HStouch als interface gebruik stoor ik me er wel aan.
Zie verschil tussen de grote HS2 iconen en de kleinere BLmapper iconen (en achtergrond)
**Jeroen**
BLRadar
Jeroen,
Kan eenvoudig de icon van BLmapper veranderen door met recht er op klikken en en kijken waar deze vandaan komt.
vervolgens die van HS naar de juiste locatie kopiren en de juiste naam geven.
BLradar heeft hele andere iconen en werkt heel anders.
advies ook voor elke sensor een extra virtuele sensor te maken.
BLRadar
Na paar dagen gebruik ben ik er nog niet helemaal zeker wat ik er van moet vinden.
Mijn inziens zijn er nog wat bugs in BLRadar en hierdoor luister het heel nauw met de juiste instellingen.
Paar keer meegemaakt dat een zone niet offline gaat.
Ik heb een ticket aangemaakt bij Blade en hoop dat hij er naar gaat kijken.
Ook wel erg jammer dat het niet Firefox compatibele is.
zie scherm
http://grab.by/UIr
Een andere probleem
Er is bijna twee uur geen detectie met de volgende PIR en RFXCcom geeft netjes aan dat er geen beweging is.
Auto reset staat op 5 minuten..Rond die tijd is HS wel event uit geweest...maar blijkbaar ziet BLRader dat niet
http://grab.by/UJU
Ik ga nog paar dagen mee spellen mocht er geen verklaring zijn voor de problemen die ik heb en er komt geen oplossing...verdwijnt het snel van mijn HS systeem.
Mogelijkheden spreken mij wel aan.
<hr noshade size="1"><font size="1">Enver Tanriverdi
http://www.tane.nl/</font id="size1">
BLRadar
UPDATE:
Na een tweede vastlopen van HS binnen 10 uur heb ik de plugin BLRadar even uitstaan.
Wachten is op een reactie van Bob.
Plugin zet ik voorlopig ook niet aan om er zeker van te zijn wat het probleem is.
Reemster
BLRadar
Post by Reemster »
TANE,
Blradar heb ik ook een tijdje uitgetest.. maar mij is het nooit gelukt om het goed werkend te krijgen.. Dit zal wel gedeeltelijk aan mij gelegen hebben, maar waarschijnlijk ook met de ondersteuning van rfxcom, met Blradar.
Mocht jij Blradar ooit goed werkend krijgen, dan zou ik graag willen weten wat jij anders hebt gedaan ;)
BLRadar
Ik heb een reactie van Bob ontvangen.
met de mededeling dat het bij hem goed werkt...:(
Mijn vermoeden is ook dat hij Rfxcom niet onder controle heeft..zit wel support in de laatste versie.
Firefox geeft hij geen support voor...:(
gaat lekker
Geef hem nog een week.
Antoon heeft het wel in gebruik en is tevreden begreep ik.
Reemster
BLRadar
Post by Reemster »
Bij hem zal het idd goed werken, omdat hij geen RFXCOM ontvanger heeft waarschijnlijk. Waarom het bij Antoon wel werkt begrijp ik ook niet. Ik dacht echt dat het aan mij lag (of aan mijn motion sensors) maar ben 'blij' dat het bij jou ook niet werkt...
Ik blijf wel gewoon met homeseer events werken, moet zeggen dat dit nog steeds het beste werkt. Al wil ik t.z.t. is kijken naar doomotion, maar ziet er best ingewikkeld uit (hier heb je ook script kennis voor nodig enzo..)
Antoon
BLRadar
Post by Antoon »
Ik ben inderdaad super tevreden over BLRadar.
Draait hier al vanaf de vakantie zonder problemen.
Moet er wel bij zeggen dat Bob laatst iets had verandert waardoor ik hele rare dingen zag gebeuren, en dan met name de RFXCOM devices.
Ik heb hem dat meteen gemeld en hij heeft de update terug gedraaid.
Probleem zat in versie 1.0.69.0.
Draai nu met versie 1.0.70.0
- Antoon
BLRadar
Ik heb versie .70 in gebruik.
Ik heb veel Visnoc sensors met Rfxcom..daar heb ik dan ook meeste problemen.
Antoon
BLRadar
Post by Antoon »
Visonic werkt hier prima nu.
Heb er niet zo heel veel hoor.
3 pir's en 10 deurcontacten en nog een zestal MCT100
Ik neem aan dat je wel onder het kopje RFXCOM devices het vinkje aan hebt staan en de on en off value ingegeven?
- Antoon
BLRadar
Antoon,
zie voorbeeld scherm. Rfxcom waardes zijn ingevuld en vinkje is aan.
http://grab.by/UKO
Zones gingen niet offline terwijl ze wel moeten..
volgende scherm is een mooi voorbeeld.
http://grab.by/RY4
Antoon
BLRadar
Post by Antoon »
Enver,is er een bepaalde reden dat je voor de RFXCOM devices een virtuele device hebt aangemaakt?
Ik gebruik gewoon de RFXCOM device code.
Heb je dat al geprobeerd?
- Antoon
BLRadar
Als je geen extra device aanmaakt worden RFXcom waardes overschreven...iets wat ik niet wil.
Mogelijk dat dat het probleem is. Ik heb dit ook aan Bob doorgegeven.
Aan Firefox probleem wil hij niks doen
schermen zien er niet uit als je met Firefox naar de instellingen gaat.
http://grab.by/UIr
Dit is oa een van de redenen dat ik DooMotion niet meer gebruik.
Als Mac gebruiker heb ik geen keuze om IE te gebruiken. Dat hij geen support voor Safari wil inbouwen kan ik nog wel begrijpen.
Antoon
BLRadar
Post by Antoon »
Ziet er inderdaad niet uit.
Wat bedoel je precies met de waardes overschreven, in de database ofzo?
- Antoon
