Aansturing CV via homeseer
Reemster
Post by Reemster »
Ik wil al een tijdje dat homeseer de temperatuur gaat regelen in me huis.. Nou weet ik dat je dit normaal gesproken kan realiseren met een digimax 210, enz.. BUT... de thermostaat die ik nu heb hangen krijgt zijn voeding uit de ketel. dus waarschijnlijk valt de digimax 210 af, weet iemand een alternatief? (er hangt nu een Nefit Moduline 30 Thermostaat)
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
Als de ketel een aan/uit ingang heeft zou je de Moduline 30 kunnen laten vervallen en de Digimax met RTS10 daarvoor kunnen toepassen.
Maar de naam Moduline doet vermoeden dat dit een thermostaat voor een modulerende ketel is. Ik denk niet dat het verstandig is om de aan/uit functie dan te gaan gebruiken omdat je de voordelen van het moduleren verliest.
Reemster
Post by Reemster »
b_weijenberg: Het zal idd wel een modulerende ketel kunnen wezen... Als ik had geweten dat ik ooit ging beginnen met domotica dan had ik toen der tijd een andere HR ketel genomen... Maar goed, misschien voor het volgende huis. In ieder geval bedankt voor je reactie.
Reemster
Post by Reemster »
Mijn enige hoop is dan nu, dat iemand het Honeywell signaal 'kraakt' om die losse radiatorregelaars te kunnen besturen via Homeseer.. (is hier toevallig nog wat nieuws over? ... )
Modulatie is ook niet alles, is mijn persoonlijke ervaring. Uit oogpunt van rendement is modulatie beter, maar ik vraag me af of dit voordeel van modulatie ook zo groot is bij goed geisoleerde huizen.
Nadeel van modulatie: het duurt bv. vele malen langer voordat een verhoging in gewenste temperatuur ook werkelijkheid is.
Zelfs een thermostaat met boosterfunctie heeft er moeite mee. Dat vond ik persoonlijk een kwestie van inboeten op comfort.
Edwin
Post by Edwin »
<br />Modulatie is ook niet alles, is mijn persoonlijke ervaring. Uit oogpunt van rendement is modulatie beter, maar ik vraag me af of dit voordeel van modulatie ook zo groot is bij goed geisoleerde huizen.
Dit is een kwestie van de installatie goed inregelen een modulerende ketel gaat snel naar zijn gevraagde temperatuur en gaat dan terug moduleren
Tozz
Re: Aansturing CV via homeseer
Post by Tozz »
Ik heb ook een lange tijd de mogelijkheid gewild om me CV te kunnen besturen. Eigenlijk is het enige dat ik wou dat de CV uit gaat zodra ik het huis verlaat. Ik hoef dus niet perse de temperatuur middels HomeSeer in te stellen.
Ik heb een Chronotherm thermostaat. Dit is ook een modulerende thermostaat maar heeft een zogenaamde TELE-ingang. In de thermostaat is in te stellen dat de temperatuur moet worden ingestelt zodra de tele ingang geactiveerd is. Ik heb deze op 10 graden gezet maar kan dus ook op bijvoorbeeld 20 graden ingestelt worden. De TELE-ingang is niets meer dan een 2-polig contact. Als je die 2 contacten sluit is de tele-ingang actief en gaat de temperatuur naar de ingestelde waarde. Als je het contact verbreekt gaat de thermostaat weer verder met zijn normale programma.
Ik heb de Tele-ingang aangesloten op een relay die ik middels HomeSeer kan besturen. Dit in combinatie met een alarm systeem die middels X10 commandos meld of het alarm geactiveerd is gaat de verwarming uit zodra het alarm aan staat.
Op deze manier behoud je de volledige functie van de originele thermostaat en heb je toch enige controle. Deze TELE-ingang schijnt op een hoop thermostaten beschikbaar te zijn. Het is bedoelt om er additionele apparatuur op aan te sluiten zodat je bv. middels een SMS de verawrming aan kan zetten. Ik gebruik het dus alleen precies andersom, ik heb de temperatuur voor de tele-ingang zo laag gezet dat de CV feitelijk uit gaat.
