Rfxmeter
Edwin
Rfxmeter
Post by Edwin »
Als je de rfxmeter wil gaan gebruiken met 3 rfxpulse modules moet je dan er eerst 1 in doen en die laten herkennen en dan de volgende.
Of kun je ze alle drie tegelijk erin doen?
En moet je daarna de kabels van de sensoren er wel 1 voor 1in doen?
Kan het niet goed uit de gebruiksaanwijzing halen,( noob hè )
eveneens wat de instelling voor gas en electriciteit moet zijn.
Heeft iemand pas zo'n setup gedaan en die mij wat uitleg kan geven?
Alvast bedankt.
Groeten edwin
b_weijenberg
Re: Rfxmeter
Post by b_weijenberg »
Je kunt alle modules er in laten zitten en het maakt niet uit of je de kabels aansluit of niet.
Gebruik RFreceiver om het spul af te regelen dan zie je wat je doet.
Als je alle sensoren goed hebt staan dat ze goed reageren zet dan de interval tijd van de RFXMeter op 6 minuten anders krijg je zoveel RF verkeer met 30 seconden. Zie het RFXMeter document hoe dit in te stellen is.
In de plugin zet je bij de elektr. de Divide By op een waarde zodat er kWh uitkomt en bij Suffix zet je kWh. Dus als op je elektrameter 1000p/kWh dan zet je Divide By ook op 1000.
Voor de gas sensor zet je Divide By op 100 en bij Suffix m3
Edwin
Re: Rfxmeter
Post by Edwin »
NOG BEDANKT VOOR DE SNELLE REACTIE BERT
PRETTIGE KERSTDAGEN
Edwin
Re: Rfxmeter
Post by Edwin »
Bert op mijn meter staat: c=400 50hz 1p
neem aan dat dan 400 omwentelingen 1 Kwh is?
b_weijenberg
Re: Rfxmeter
Als het een meter met schijf is neem ik aan dat je toch wel een RFXPwr met current trafo gebruikt. In dit geval zet je Divide By op 1000 en Suffix op kWh
Edwin
Re: Rfxmeter
Post by Edwin »
b_weijenberg wrote:Als het een meter met schijf is neem ik aan dat je toch wel een RFXPwr met current trafo gebruikt. In dit geval zet je Divide By op 1000 en Suffix op kWh
Het is inderdaad een meter met schijf maar ik heb daarop een sensor zitten die een led laad branden als het zwart gemaakte gedeelte langs komt op de schijf,dus 1 puls is 1 rotatie van de schijf,en 400 rotaties is denk ik 1Kwh (op de meter staat c=400 50 hz 1p)
als ik daar de juiste sensor opplak zou dit dan werken?
esschenk
Re: Rfxmeter
Post by esschenk »
Hallo Edwin,
Dit gaat zeker werken, je moet alleen de sensor goed in het midden van het zwarte
gedeelte centreren.
Anders krijg je geen goede aflezing.
Ik heb het nu al ongeveer een half jaar draaien op dezelfde manier
En hij loopt nog steeds gelijk.
Succes
Ed
Wim2008
Re: Rfxmeter
Post by Wim2008 »
Waar kan ik de handleiding van de RFXMeter vinden?
Mvgr WIim :)
b_weijenberg
Re: Rfxmeter
aanvragen bij RFXCOM
