Data in rfxcom mdb
Edwin
Data in rfxcom mdb
Post by Edwin »
Op een of andere manier is in de database van rfxcom vanaf 2 januari 2010 de notatie van de datum verkeerd om terwijl ik niets aangepast heb.
normaal is het 2010 01 02 bij mij is het vanaf het nieuwe jaar opeens 2010 02 01 in de mdb.Waardoor ik de grafieken niet kan openen in homeseer en dus een serverfout toepassing pagina krijg
iemand mischien een idee hoe dit kan of hoe dit op te lossen ?
b.v.d. edwin
LostDreamer
Re: Data in rfxcom mdb
Post by LostDreamer »
Ik ken het programma / script niet waarmee de data wordt ingevoerd, maar veel windows scripting talen zijn afhankelijk van je windows instellingen.
Je zou even kunnen kijken of daar niet iets is verandert:
Configuratiescherm --> Landinstellingen (Regional Settings) --> Edit knop (Aanpassen) --> Date tabblad
Zorg dat daar de korte datum notatie als " jjjj-MM-dd " staat.
Als ik me niet vergis heb je die optie ook in Access, waar precies weet ik niet, maar daar zou je ook nog kunnen kijken.
Mocht dit niet werken, dan zal het misschien toch iets in het script/programma zijn.
Succes.
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil-100-q-sirve/]commander sildenafil 100 q sirve www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
Edwin
Post by Edwin »
Bedankt voor je reactie, bij land instellingen staat de korte notatie goed.
iemand een idee hoe dit in Acces moet?
gr. edwin
LostDreamer
Ik heb even gekeken:
Als je in MS Access het MDB bestand opent, klik je met rechts op de tabel en kies je voor ontwerpweergave.
In het nieuwe scherm zoek je het datum veld op waar het om gaat, deze selecteer je.
Vervolgens zie je onderin een aantal invoer velden waaronder Notatie / Format.
Hierin kun je de notatie voor dit veld instellen.
LET OP: maak eerst even een backup van je MDB bestand, ik weet niet wat er met bestaande data gebeurd na deze verandering!!
Iemand anders met meer kennis van de RFXcom plugin nog suggesties misschien ??
LostDreamer
Edwin
Post by Edwin »
Bedankt voor je hulp,weer wat wijzer wat acces betrefd :-)
Het probleem is opgelost,het zat hem in de landsettings.xml file (weet de exacte naam zo niet meer) in homeseer .
Maar hoe dit kwam is mij een raadsel.
Oude xml file verwijderd,homeseer afgesloten en daarna weer opgestart.
De database data met de hand aangepast,en tot nu toe werkt het weer.
Gr. Edwin
