Ik heb een nieuwe Qees wall die geschikt is voor het controleren van events.
Jammer genoeg ziet Homeseer deze devices nog niet goed.
In Homeseer krijg ik 1 Config devices een twee aan/uit modules maar helaas zonder enige controlle
iemand een idee hoe je dit binnen Homeseer werkend krijgt?
Meerdere Vera gebruikers hebben het goed werkend
Dit zijn de mogelijkheden
ASSOCIATION, BATTERY, CONFIGURATION, MANUFACTURER SPECIFIC, POWERLEVEL, WAKE UP, VERSION, SCENE CONTROLLER CONF
Lib: 2.51 App: 1.12
Qees Wall
Qees Wall
Re: Qees Wall
Hey Tane,
Wellicht een optie om tijdens de configuratie de qees wall op een 12v adapter aan te sluiten... wellicht blijft de qees wall dan in de wakeup mode zitten waardoor je hem in homeseer kan configureren??
Re: Qees Wall
Dat was ik inderdaad van plan om te gaan uitproberen.
Moet nog even uitzoeken hoe ik de 12 volt moet aansluiten
er zijn 4 aansluiting
2 keer +
2 keer -
2 keer +
2 keer -
Re: Qees Wall
Heb van ezhome op het homeseer.com forum begrepen dat de qees wall zich onder 12v en battery power hetzelfde gedraagt.
de 2x + en 2x - is voor het opzetten van een daisy chain... dus je kunt meerdere Qees-Walls aan elkaar linken...
Re: Qees Wall
Dat heb ik ook begrepen..
HS weet er niet goed mee om te gaan. Ik verwacht wel dat ze in de volgende update in orde zullen maken.
