Introductie + vragen
zuk4wd
Post by zuk4wd »
Hallo Allemaal,
Even eerst een kort intro over mezelf: (aangezien ik nieuw ben op dit forum)
Ongeveer 5 jaar geleden heb ik mijn eerste huis gekocht en daarin ben ik druk aan het werk geweest met sleuven frezen met loze leidingen voor diverse toepassingen.tevens heb ik toen een aantal Marmitek LD11 dimmers in mijn meterkast gezet samen met een TM13 en remote
Heb ik hier jarenlang plezier aan beleeft en het heeft ook altijd zonder problemen gewerkt.
Maar nu gaan we wat uitbreiden, zie voorlopige tekening: http://www.suzuki-4wd.nl/homeseer/tech/Setup.pdf.
(na uren lezen op dit forum kan ik het niet laten om er wat meer mee te doen) :)
Verder werk ik al 10 jaar bij Hecla Professional Audio & Video systems in Hengelo als systeem ontwerper/tekenaar en maak de configuratie’s voor audio DSP’s en regel op locatie de geluidsinstallatie af.maar het gaat veel verder dan dat,denk aan complexe systemen met: AMX,Crestron,matrix switchers,diverse display’s en projectoren. waar bij je tegenwoordig goed moet opletten met welk video formaat je te maken hebt en HDCP problemen.
Voor de hobby doe ik echt van alles: elektronika,sleutelen,lassen,modificeren van terreinwagens in mijn zelf gebouwde garage.
(Zie: http://www.suzuki-4wd.nl/bouw/garage/ )
ook mijn tuin heb ik vorige jaar helemaal gedaan. (zie: http://www.suzuki-4wd.nl/bouw/tuin/ )
Na een korte introductie nu aan paar vragen over Homseer:
Vragen:
• Kun je rechtstreeks RS232 commando’s sturen vanuit Homeseer,zodat je daarmee je LCD scherm kunt bedienen en andere RS232 aanstuurbare apparatuur ?
• Is het misschien mogelijk om een plugin te maken zodat je dit artikel:http://www.usbgear.com/IRJOY.html kunt gebruiken om je IR apparatuur aan te sturen ?
• De Marmitek LD11 dimmers hebben lokaal een pulsdrukker,wordt de status verandering door de LD11 op het net uitgezonden zodat deze door Homeseer gemontiord kan worden ?
• Nu nog een PC die zowel Homeseer aan kan (wat heb je aan specs nodig) en ook een software pakket waarmee je DVB-C TV kunt opnemen(met een DVB-C tuner kaart). En ook nog een leuk stroomverbruik heeft,kan ik dit hier vinden: http://www.myelectronics.nl/contents/nl/d323.html en welk software pakket voor DVB-C recording ?
Alvast bedankt voor de info !
Sjoerd Verbraaken
Re: Introductie + vragen
Welkom op het forum.
1. RS232 kan direct vanuit Homeseer verstuurd worden.
2. Plugin maken is mogelijk. Er zijn een paar goed plugins beschikbaar. heb je wel andere hardware nodig (Irtrans)
3. LD11 geeft de status veranderingen niet door. Je hebt twee weg apparatuur nodig
4. Voor DVB-C zijn geen recorders die goed kunnen werken met de NL aanbieders. Wat wel mogelijk een optie is firedtv. FireDTV is gestopt .er zijn wat alternatieven maar wat de mogelijkheden zijn weet ik niet.
Niels
Post by Niels »
Opvolger van de Floppy/ Firedtv-tuners zijn de Anysee-tuners.
Met een enkele tuner zijn er meerdere mogelijkheden (Windows mediacenter, mediaportal, xbmc, mythtv), helaas is er voor een multi-tuner opstelling nog geen goed werkende driver beschikbaar.
Op http://www.firedtv.nl kun je wel wat info vinden, maar kijk uit voor de "onterecht positieve" mededelingen op de homepage.
zuk4wd
Post by zuk4wd »
Aangezien het mogelijk is om RS 232 commando's direct met Homeseer te sturen,hoe doe je dat dan ?
Groetjes: Sjoerd
