Ik heb een verwarming in mijn bed zitten. Nou kan ik deze aanzetten op mijn touchscreen, of gaat automatisch aan als het buiten extreem koud is, en binnen ook niet al te warm is. Maar na enkele uren wil ik deze verwarming toch uit hebben, omdat ik anders met koppijn opsta. Ik wil dus op mijn touchscreen opties(knopjes) maken dat ik zelf kan kiezen wanneer de verwarming uit moet.
Als ik 1 knopje zou maken met 'uitschakelen na een uur' dan kan ik dit makkelijk realiseren door 'n recurring event aan te maken. Maar natuurlijk wil ik het meer opties hebben wanneer 't uitgeschakeld moet worden. Probleem alleen hier mee is - stel ik heb al de optie 'na een uur uitschakelen' ingedrukt, en de recurring event is al geactiveerd dat je deze timer niet kan stoppen (wat ik weet) dus ook al selecteer ik daarna de optie 'na 30 min uitschakelen' wordt sowieso de eerst geselecteerde event getriggerd omdat de recurring event al aan 't lopen is..
In principe zou dit perfect zijn om te scripten, dat scheelt bergen events aanmaken.. maarja, ik kan niet scripten dus ik moet het wel via de 'normale' manier doen..
Heeft iemand een idee hoe dit 't beste kan, en kan mij een beetje op weg helpen?
Apparaat uitschakelen na x aantal min/uren
Re: Apparaat uitschakelen na x aantal min/uren
Kijk eens naar deze post op het HS forum. Het is een keuken timer, maar het principe wat jij wil is ongeveer hetzelfde.
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=135793
Laar even weten of het gelukt is.
Gr,
Gr,
Hey,
Ik was die topic ook tegen gekomen op homeseer, alleen het leek mij te ingewikkeld om dingen aan te passen in het script. In ieder geval bedankt voor de tip
Om een event af te breken kun je de action "Remove Delayed Event Trigger" toepassen en de event kiezen die je sowieso wil annuleren. Je kunt ook de action "Cancel Event" gebruiken. Gewoon als eerste positie in de je actielijst gebruiken.
Alexander
Oh, ik wist niet dat je recurring events daarmee kon cancellen.
Ik volg even niet waarom je recurring zou moeten willen?
Zover ik begrijp:
- 1. event Manual Trigger -> Action 1: Device Action Verwarming bed ON, Action 2: Device Action Verwarming bed OFF Delay 1 hour (veiligheid anders koppijn)
- 2. event Trigger op basis van temperatuurwaarden buiten en binnen -> Action 1: Run Event 1.
- 3. event Manual Trigger (tijd instellen na 1 uur uitzetten) -> Action 1: Remove Delayed Device Action Verwarming Bed, Action 2: Device Action Verwarming bed OFF Delay 1 hour
- 4. event Manual Trigger (tijd instellen na 0,5 uur uitzetten) -> Action 1: Remove Delayed Device Action Verwarming Bed, Action 2: Device Action Verwarming bed OFF Delay 30 minutes
etc etc. 3 en 4 kun je scripten door een input mee te geven (geloof dat je hier de alarm panel voor kunt gebruiken? of wellicht gewoon een textveld?)
Zover ik begrijp:
Alexander
Alexander,
Inderdaad, stom dat ik hier gewoon niet eerder aan gedacht had.. Bedankt voor je tip
