Bij de prijs inbegrepen:
- reserve/extra set borstels
- 2 stuks Scooba virtual walls (EU pakket heeft er slechts 1)
- Rubber mat voor storage
- Los laad station
- Omvormer 110V - 240V
Vraagprijs: €375
Met de iRobot Scooba dweilrobot worden uw vloeren grondig schoongemaakt. De Scooba 385 kan tot maximaal 80m2 dweilen op 1 acculading. Het waterresevoir heeft genoeg capaciteit voor 40m2. De Scooba werkt met een 4-stappen systeem. Uw vloer wordt geprepareerd, natgemaakt, geschrobt en het vocht wordt weer opgezogen. Scooba werkt met schoon water met daarin speciaal Scooba schoonmaakmiddel (of een beetje azijn). Bij de Scooba zit 1 virtuele muur om een doorgang te blokkeren of om de Scooba weg te houden van een bepaalde plek.
Voor welke vloeren kan Scooba gebruikt worden:
Linoleum / Marmoleum / Vinyl
marmer (geen azijn gebruiken!)
leisteen (geen azijn gebruiken!)
natuursteen (geen azijn gebruiken!)
tegelvloeren
gelakte houten vloeren (mits dweilen is toegestaan). TIP: wanneer u de Scooba gebruikt op een gelakte hardhouten vloer, controleer dan de ondergrond op slijtage, blootliggend hout en niet-gelakte overgangen. Gebruik de Scooba niet op uw hardhouten vloer als u dit opmerkt. volg de richtlijnen van de producent voor het schoonmaken van uw houten vloer.
Alle vlakke vloeren die nat gedweild mogen worden. Omdat veel Laminaatvloeren volgens de fabrikant niet nat gedweild mogen worden staat dit type vloer ook niet op de gewone lijst. Als uw laminaatvloer nu ook al regelmatig wordt gedweild zal de Scooba het verder ook prima doen.
Controleer bij twijfel altijd eerst de schoonmaakvoorschriften van uw vloer.
De Scooba heeft slechts enkele milimeters (+/-5mm) vloerspeling en zal daardoor de meeste vloerkleden en karpetten automatisch vermijden. Dit betekent ook dat de Scooba niet kan werken op erg ongelijke vloeren met hoogteverschillen van meer dan enkele milimeters.
