Nummerherkenning?
Edwin
Nummerherkenning?
Post by Edwin »
Ik heb sinds kort een tornado sfm56.0e
en probeer nummerherkenning aan de praat te krijgen,wat heb ik gedaan:
modem via telnet laten bellen dat werkt goed. Nummerherkenning in modem aan gezet met het commando : at#cid=1
naar modem gebeld krijg dan in telnet alleen ring ring ring te zien
geen telefoonnummer dus.
Ik bel met upc onbeperkt daar zit nummerherkenning bij.
Heeft iemand een idee wat ik fout doe,
want ik neem aan dat het eerst met telnet moet werken
voordat ik met yacseer aan de gang ga.
Alvast bedankt
groeten edwin
Bastiaan
Re: Nummerherkenning?
Post by Bastiaan »
Heb je met een andere telefoon gechecked dat je nummer herkenning werkt?
Bij UPC is nummer herkenning niet van zelfsprekend en moet je het vaak apart aan laten zetten. Ook al zit het officieel in je pakket, wil niet zeggen dat het werkt.
RdP
Post by RdP »
En wat ook heel belangrijk is. De firmware van je Tornado modem. Ik had welliswaar Ziggo, maar moest destijds wel m'n firmware update voordat nummerherkenning werkte.
Inmiddels is mijn Tornado verkocht(heb nu een Fritzbox), dus ik kan niet meer kijken welke firmware er op moet staan.
Edwin
Post by Edwin »
Heb upc nog gebeld en nummerherkenning staat gewoon aan.
Groeten edwin
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Zonder al te cynisch te gaan doen over UPC zou ik het toch maar even dubbel checken. Wat ze bij de telefoon zeggen heeft niet altijd een direkt verband met de werkelijkheid.....
Edwin
Post by Edwin »
Iemand hier die misschien de juiste firmware heeft voor dit modem?
Ik kan alleen drivers vinden.
Kan trouwens niet checken of upc maar wat zegt
mijn nummerherkenner is kapot
edwin
Esteban
Post by Esteban »
UPC gebruikt volgens mij FSK? De tornado werkt alleen met DTMF voor zover ik weet. Tenzij je misschien zo'n FSK->DTMF boxje ertussen hangt. Bastiaan, jij hebt zo'n converter in gebruik gehad, niet?
RdP
Post by RdP »
Nogmaals, toen Ziggo overging van DTMF naar FSK heb ik de firmware van het modem moeten updaten en toen werkte het weer.....
Esteban
Post by Esteban »
@Rdp: Ah ok, dat had ik niet begrepen uit je vorige post. Vond het al raar dat je Ziggo noemde.
@Edwin: Heb je niet een aardige buurman van wie je even 10 mins een toestel kunt lenen?
Edwin
Post by Edwin »
Esteban wrote:@Rdp: Ah ok, dat had ik niet begrepen uit je vorige post. Vond het al raar dat je Ziggo noemde.
dan moet ik eerst chinees leren :lol:
Edwin
Post by Edwin »
Volgens mij heeft Antoon ook upc met nummerherkenning en hetzelfde modem als ik
die heb ik al een pm gestuurd maar heeft hem denk ik nog niet gelezen
Bastiaan
Post by Bastiaan »
Ik heb inderdaad een tijdje een converter kastje gebruikt om UPC FSK om te zetten.
Ligt hier dus mag je proberen.
Edwin
Post by Edwin »
Ik hoop eerst nog de juiste firmware te pakken te krijgen bastiaan anders kom
ik hier nog op terug bedankt
esschenk
Post by esschenk »
Hallo,
Ik gebruik ook een tornado sfm56 met ziggo fsk ik zal kijken wat voor versie software ik in het modem heb zitten
als het goed is moet ik ook nog ergens op 1 van mijn 10 schijven een firmware hebben die er in moet.
als ik maandagavond even tijd heb zal ik even voor je kijken
Ed
Edwin
Post by Edwin »
Dat is heel fijn , alvast bedankt!!!
Groeten edwin
