Everspring EVR AN158-2 Z-wave Schakelaar met meter functie
Graag zou ik willen weten of de Everspring EVR AN158-2 Z-wave Schakelaar met meter functie uit te lezen is in HomeSeer.
Re: Everspring EVR AN158-2 Z-wave Schakelaar met meter functie
Bedankt, staat inderdaad heel duidelijk omschreven. Ik ga deze dan ook bestellen.
laat maar weten als je meer vragen hebt.
ik heb de volgende vraag over de AN 158 in homeseer.
ik gebruik deze nu een paar weken en heb gemerkt dat ik voor het algemeen gebruik KWH moet pollen met homeseer. dit word dus niet automatisch geupdate.
Kan ik dit Aan/Uit zetten? en verder als ik een reset geef via HS zie ik in HS geen startdatum veschijnen waardoor ik niet weet vanaf wanneer het verbruik gemeten is.
alvast bedankt voor een reactie
Ralph
Ralph
Ralph
Nog een vraagje.
Wat is de minimale belasting die je kan detecteren.
Bijvoorbeeld een LED lamp van 2W is die te detecteren?
dag Bram,
ik heb het even voor je getest en ik heb even mijn receiver alleen op standby gezet. en deze geeft in ieder geval 3W aan dus 2 zal ook geen probleem zijn neem ik aan
Ralph
Deze schakelaar heb ik inmiddels ontvangen en geïnstalleerd. In HomeSeer laat hij de gegevens zien zoals in url is weergegeven. Ook worden de gegevens van het vermogen ( watts ) geregeld in HomeSeer weergegeven.
Ik krijg het alleen niet voor elkaar om de Kwh uit te lezen, deze worden niet bijgewerkt in HomeSeer. Moet ik nog iets speciaals instellen in de schakelaar uit te lezen ?
als je op poll drukt in het status venster van HS krijg je de waarde wel te zien. ik heb deze vraag ook al uit staan in het homeseer forum, maar nog geen reactie. hetzelfde geld voor de reset funktie , deze werkt wel maar status word niet bijgewerkt in homeseer.
Ralph
Is het ook mogelijk om een Event aan te maken en dan iedere dag automatisch laten pollen?
