HomeSeer beveiliginsinstallatie
Ik ben blij dat ik dit forum gevonden heb. Heel veel intressante informatie!
Ik ben op zoek naar de juiste oplossing voor mijn wensen. Ik heb nu 2 X10 modules van Elekhomica (de S2220 en S2268) die ik aanstuur via een IR transceiver met mijn Logitech remote.
Nu wil ik dit uitbreiden.
Ik heb al HomeSeer software (HomeSeer Pro v2). Dit wil ik gebruiken om alles aan te sturen vanaf mijn PC en vanaf mijn Android en IPhone telefoon.
Eisen uitbreiding:
Ik moet 3 deuren en 1 schuifpui beveiligen
Ik moet 3 lamp schakelaars (inbouw) vervangen/toevoegen aan de domotica
Als ik slaap wil ik dat alle lichten in het huis aangaan als er een deur open gaat
Alles moet gekoppeld worden door middel van mijn Homeseer Pro software zodat ik alles kan bedienen vanaf mijn pc/internet
Thermostaat (Digimax?)
Mogelijkheid om lampen in de gang aan te laten gaan als ik door de voordeur binnen kom
Randvoorwaarden:
De modules die ik nu gebruik zijn S2220 en S2268. Deze modules stuur ik aan met mijn Logitech afstandsbediening door middel van IR via een controller.
Het moet makkelijk uitbreidbaar zijn met bijvoorbeeld de verlichting in mijn tuin of een thermostaat
Mijn budget is 400 euro
Hoe kan ik voldoen aan mijn wensen en eisen en binnen budget blijven?
Eisen uitbreiding:
Randvoorwaarden:
Re: HomeSeer beveiliginsinstallatie
ik gebruik zelf een caddx nx 8e i.c.m. http://board.homeseer.com/forumdisplay.php?f=848
als je dit aan de praat hebt ben je niet meer afhankelijk van dure uitbreidingen. (normale bedrade pirs/magneet schakelars kosten niet zoveel)
natuurlijk is ook wireless te krijgen voor de caddx.
edit: de nx 8e kost rond de 100 dollar in usa.
Kan de GE Caddx NX-8E ook mijn X10 modules aansturen? Ik kan over de NX-8E niet veel informatie vinden. Een grote communitie die er ervaring mee heeft zou een voordeel zijn.
- b_weijenberg
Je zou een RFXCOM 433.92MHz ontvanger kunnen nemen http://www.rfxcom.com/receivers.htm#10103 en daar X10 beveiligingssensoren mee ontvangen.
Of een 868.95MHz http://www.rfxcom.com/receivers.htm#10106 en daar Visonic PowerMax sensoren mee ontvangen.
De RFXCOM ontvanger koppel je aan Homeseer met de RFXCOM plug-in en deze heeft een software alarm panel vor bovengenoemde sensoren.
Voor het aansturen van S10 modules kan je b.v. de CM15 aan Homeseer koppelen. Of je neemt een RFXCOM 433.92 RFXmitter http://www.rfxcom.com/transmitters.htm#10105 en stuurt daar KlikAanKlikUit modules (Gamma) mee aan http://www.klikaanklikuit.nl/producten.asp?cid=2 of HomeEasy EU (Karwei) http://old.homeeasy.eu/dutch/product2.php
Bedankt voor je post!b_weijenberg wrote:Je zou een RFXCOM 433.92MHz ontvanger kunnen nemen http://www.rfxcom.com/receivers.htm#10103 en daar X10 beveiligingssensoren mee ontvangen.
Ik begreep dat de X10 beveiligingssensoren alleen werken met een centrale als de ProGuard800. Dit zou voor mij buiten mijn budget zijn.
Wat ik nog mis in je post is hoe ik het handigste mijn 3 wandschakelaars kan vervangen door iets wat toekomst bestendig is en werkt met homeseer.
En hoe koppel ik de CM15 aan Homeseer? over USB?b_weijenberg wrote:Je zou een RFXCOM 433.92MHz ontvanger kunnen nemen http://www.rfxcom.com/receivers.htm#10103 en daar X10 beveiligingssensoren mee ontvangen.
- b_weijenberg
De CM15 heeft een USB aansluiting http://www.waakzaamwonen.com/marmitek-c ... -p-88.html
Je hebt in principe geen centrale nodig als je Homeseer als alarmsysteem gebruikt, dus kan je volstaan met X10 of Visonic sensoren:
http://www.waakzaamwonen.com/inbraakbev ... 59_63.html
http://www.waakzaamwonen.com/visonic-mc ... p-266.html
http://www.waakzaamwonen.com/visonic-ne ... p-279.html
Als je zegt: "Toekomstveilig" zou ik X10 laten vallen. Lees dit topic maar voor meningen van mensen waarom: domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=7& ... amp;t=5784
Een kleine aanvulling over z-wave bij mijn post in bovenstaand topic
Een jaar geleden ben ik overgestapt van x10 naar zwave, hierdoor krijg ik nu ook de status door wanneer iemand het licht aan zet dmv de schakelaar, je zult snel merken dat het zacht uitgedrukt 'handig is' als je domotica software altijd synchroon loopt met je modules en dus niet aangeeft dat je licht (of je alarm / verwarming / etc.)uit staat terwijl hij eigenlijk aan staat.
Nog een 'probleem' met draadloze (X10) producten is het volgende: Ze zijn niet 'replay safe'.
Iedereen met een RFXcom of soortgelijk product kan je signalen ontvangen, en opnieuw uitzenden.
Dit is over het algemeen niet echt een probleem, maar als je een beveiliging systeem wilt, is het niet slim om zoiets te nemen.... De inbreker hoeft namelijk alleen te weten dat je systeem zo werkt, en hij kan het zelf beïnvloeden (bijvoorbeeld een enorme hoeveelheid draadloze signalen verzenden zodat jouw sensoren je HomeSeer installatie niet bereiken en je 'alarm' dus niet af gaat). En wat is een alarm systeem als dat waard? Niet veel meer dan de sticker op de voordeur die aangeeft dat je een alarm hebt.
Ik zou zelf (als je een veilig alarm systeem wilt) niet voor draadloos gaan, een kaart met digitale inputs (bij conrad bijvoorbeeld voor een paar tientjes) en een aantal magnetische contact sensoren blijft dan het veiligst.
mvg,
Martijn
mvg,
Martijn
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil-100-q-sirve/]commander sildenafil 100 q sirve www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
Welke lampschakelaars (wandschakelaars) zou ik het beste kunnen gebruiken? Moet ik voor X10 gaan, gekoppeld aan de CM15? Of voor wandschakelaars die gekoppeld kunnen worden aan de RFXCOM?b_weijenberg wrote:De CM15 heeft een USB aansluiting http://www.waakzaamwonen.com/marmitek-c ... -p-88.html
Dit geldt dus voor alle modules die ik aansluit op mijn RFXcom? Ik dacht dat er een soort beveiliging op de verbinding zat.LostDreamer wrote:Als je zegt: "Toekomstveilig" zou ik X10 laten vallen. Lees dit topic maar voor meningen van mensen waarom: domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=7& ... amp;t=5784
Dit gaat mij te ver. Ik ga geen kabels trekken of solderenLostDreamer wrote: Ik zou zelf (als je een veilig alarm systeem wilt) niet voor draadloos gaan, een kaart met digitale inputs (bij conrad bijvoorbeeld voor een paar tientjes) en een aantal magnetische contact sensoren blijft dan het veiligst.
- b_weijenberg
RFXCOM ontvangt signalen van X10 en Visonic beveiligingssensoren en van X10 verlichting en KAKU. De signalen die deze sensors versturen zijn niet gecodeerd en worden al jaren zonder probleem op deze wijze gebruikt. Mee eens dat draadloos niet 100% veilig is, maar als je maar 400 euro te besteden hebt heb je weinig andere keus dan RFXCOM of draden door je huis te trekken.
Replay is niet direct een probleem tenzij je een grote hoeveelheid geld beheert en de georganiseerde misdaad bij je in de tuin gaat liggen om e.e.a. op te nemen. Mocht replay wel een probleem zijn dan kan je het beste een Visonic centrale installeren omdat deze voor het in- en uitschakelen met een beveiligde rolling code werkt.
Voor jamming geldt bijna hetzelfde. De gemiddelde inbreker beschikt hooguit over een schroevendraaier of een stoeptegel. Wil een inbreker een installatie jammen dan dient hij al meerdere zenders in de lucht te zetten voor alle mogelijke frequenties die door beveiligingsinstallates gebruikt worden.
Z-Wave werkt aardig maar prijstechnisch gezien minder aantrekkelijk dan bv KlikAanKlikUit. Mijn jaren lange ervaring is dat ik hooguit 1 of 2 keer per jaar een schakelopdracht mis met KAKU dus daar valt prima mee te leven. Verwarming o.i.d. schakel je bij voorkeur niet draadloos. Ook hier geldt dat met een beperkt budget Z-Wave uitgesloten is.
De georganiseerde misdaad ben ik niet bang voor. Het zijn de inbrekers met schroevendraaiers die bij mij in willen breken.
Ik zie nergens dat Z-Wave ondersteund wordt door de RFXCOM. Werkt het wel samen?
De Networx/Caddx centrales zijn inderdaad voordelig, en kunnen ook X10 commando's sturen mits je de correcte modules er bij hebt. De community zit voornamelijk in de US, maar daar is best wat info te halen.
Ik heb zelf geen ervaring met het versturen van X10 via een Networx centrale, maar ik kom het overal tegen in de documentatie. Let trouwens op, de nederlandse NX-8E is de NX-8plus. Er is ook een reguliere NX-8, deze heeft enkele functies, zones en een RS232 poort minder.
Nederlandse distri is Lobeco (.nl), allicht kunnen die je op weg helpen naar een installateur met ervaring hierin. Mijn ervaring met Lobeco is dat ze zeer behulpzaam zijn, of je nu wel of geen installateur bent.
Wat andere links over de NX-8E en X10:
http://www.diyalarmforum.com/board/inde ... pic=6674.0
http://www.elvey.co.za/ProductFiles/90e ... ffb85e.pdf
Goedkoop alternatief is inderdaad een RFXCOM systeem opbouwen en alarmfunctie via de Homeseer plugin gebruiken.
Ik snap dat Bert jou richting RFXcom wil praten, maar laten we wel even de feiten op een rijtje zetten:
Berekening z-wave:
3 x Deursensor (ik ben even van de everspring SM103 deursensor uitgegaan) á €45,-ps. = €135,-
3 x Inbouwschakelaar (ik ben van een duwi uitgegaan) á 52,- ps. = €156,-
1 x Z-wave interface (ik ben uitgegaan van een aeon labs) á €59,-
Totaal kosten: €350,-
Berekening rfxcom:
Je zult zowel een ontvanger als wel verzender nodig hebben, je zit dan aan of 2xUSB of een LAN interface (als ik het goed heb). Ik ben onderstaand uitgegaan van de LAN receiver/sender (2 ports):
3 x deursensor á 15 ps. = €45,-(AMST-606)
3 x inbouwschakelaar á 20,- ps. = €60,- (ACM-1000)
1 x RFXcom lan receiver (2 ports) €241,-
1 x RFXcom transmitter extensie voor LAN module €24,-
Totaal kosten: €370,-
Je ziet in deze berekening dat het niet zoveel voor elkaar onder doet, waarbij het zwaartepunt bij de KAKU oplossing qua kosten ligt op de RFXcom controller.
Daarnaast heb je met z-wave een aantal voordelen ten opzichte van KAKU, zie ook comment van LostDreamer hierboven.
Bottom line: ook met z-wave kun je nog prima binnen jou budget wat doen!
Berekening z-wave:
Berekening rfxcom:
eeeh
3 x deursensor á 15 ps. = €33,-(AMST-606)
Totaal kosten: €318,-
vroeger was 3 x 15 45
totaal wordt dan: 370
