Kan iemand mij vertellen hoe ik binnen de ACRF-plugin nieuwe visonic devices moet aanmaken (mct-425 rookmelder)?
Moet dit misschien onder het tabblad "sec. devices"?
Geert
visonic mct-425 configureren
- b_weijenberg
Geert,
de visonic sensor data wordt vertaald naar X10 formaat. Je kunt dus in de Security tab een X10 deursensor configureren. De sensor ID kan je eenvoudig zichtbaar krijgen in RFreceiver.
vrgr Bert
vrgr Bert
Ik heb de mct-425 nu als deursensor geconfigureerd, en dat werkt prima. De plugin geeft zelf al de sensor-id's weer, dus het RFreceiver programma heb je niet eens nodig.
Bedankt weer voor je snelle hulp.
- b_weijenberg
Geert,
Het gebruik van RFreceiver is wel handig als je een tiental sensors hebt. Je kunt dan het bericht langs zien komen als je de sensor activeert en daarmee weet je dan gelijk welke code bij die sensor hoort.
Als je de sensors één voor één installeert en van batterijen voorziet dan kan je direct de code in de plug-in selecteren en heb je RFreceiver inderdaad niet nodig.
vrgr Bert
vrgr Bert
