Geachte domotica leden,
Ik heb op mijn Honeywell Chronotherm Modulation een maakcontact zitten (TELE). Wanneer dit doorverbonden wordt, dan kun je een van te voren geprogrammeerde temperatuur instellen.
Nou zag ik de SAX35, en ook de UM7206. Lukt dit met de UM7206 ? Zit hier echt een schakelrelais in ?
Of is er nog een goedkopere oplossing voor ? De UM7206 is nl. 40 euro.
Alvast bedankt,
Ronald van Dorp
Werking UM7206 en thermostaat
- Starting Member
Re: Werking UM7206 en thermostaat
de um7206 heeft geen relais, die dedecteert of er o of oneindige weerstand staat op de draadjes die hij waarneemt en geeft op basis daarvan een x10 signaal af. dus detecteerd of de 2 draden contact maken of niet.
labium
labium
- Starting Member
Huh ? Met UM7206 kun je toch juist schakelen ?
http://www.elekhomica.nl/product_info.p ... cts_id=255
Het enige waardoor ik twijfel is de 5A bij spanning van 24V. Dit omdat er geen spanning overheen gaat lopen. Het is nl. een kortsluiting naar Null realiseren.
Klopt, YogiBear.
Ik gebruik een UM7206 om mee te schakelen en niet als sensor.
Het is de SM10 lijkt mij die wordt bedoeld.; die kan een open/closed contact omzetten in een X10 signaal.
inderdaad ik berdoelde de sm10. ik heb een sm10 op mijn thermostaat zitten en op de verwarmingsketel een um706 en dezelfde huiscode gegeven. leek mij handiger dan draadjes te trekken onder een betonnenvloer waar de vorige bewoner het mansgat gedicht heeft.
labium
labium
- Starting Member
Ow
Nu begrijp ik wat je bedoelde
Ik heb een modulerende thermostaat regeling. Dus het eenvoudige aan/uit zou wel kunnen, maar dan verlies ik deze functionaliteit.
Het biedt inderdaad wel perspectieven. Je hebt dan inderdaad een thermostaat die de ketel aan/uit zet én een Linux server / afstandsbediening die de ketel aan/uit kan zetten.
Top ! Bedankt voor deze extra mogelijkheid inderdaad.
Inmiddels weet ik nu ook dat de UM7206 wel doet wat ik wil
Heeft iemand er toevallig 1 over of een goedkope winkel ?
42 euro excl. verzending vind ik nl. wel erg prijzig voor een remote relais.
Alvast bedankt voor de tips voor aanschaf,
Ronald
Ronald
ik sluit dit topic nu
Niet in Engels en klaar denk ik
