CTX versus CIX
CTX versus CIX
De CTX35 is aanzienlijk goedkoper dan de CIX. Maar afgezien van het
geheugen in een CIX zou als ik het goed begrijp de werking hetzelfde
moeten zijn? Alleen moet de pc dan aan blijven staan...
Als dat inderdaad zo is, welke software kan ik dan gebruiken[?]
Ik heb namelijk mijn tweede CM11 en wederom problemen met spontaan
schakelen[V]?
Bij voorkeur zou ik ook een plug-in hebben om vanuit Vista MCE de
verlichting en dergelijke aan te sturen.
Mvg,
MarkV
schakelen[V]?
Mvg,
MarkV
- Snelvuur
CTX versus CIX
Ik zou zeggen, neem een kijkje naar homeseer. Je pc moet dan ook wel aanblijven, maar daar zijn ook MCE plugins voor, ook werkt de ctx35 hiermee.
CTX versus CIX
Voor de CIX is er geen plugin beschikbaar.
CIX heeft een eigen interface.
CTX35 een super product werkt altijd ( ik heb zelf ook twee CM11's hiervoor gehad.)
Homeseer heeft een MCE plugin.
Probeer de plugin eerst een maand gratis...je zult merken dat het niet handig werkt om voor iedere actie eerst naar de MCE te gaan.
Mooie van Domotica is dat lampen zelf aan kunnen gaan..als nodig is...
CTX versus CIX
Top! Dan maar aan de homeseer!
Bedankt voor de snelle reactie!
MarkV
MarkV
CTX versus CIX
YW
30 dagen versie van Homeseer kan je zo downloaden.
kopen kan je beste direct via Homeseer doen..
NL webshops vragen 200 euro
Bij Homeseer $ 200
Plugin die je voor de CTX35 nodig heb is gratis
ACT TI103
Na de installatie van homeseer kan je deze selecteren
bij opstarten geeft deze een error...maar verder heb je geen last van.
Bij Homeseer $ 200
ACT TI103
CTX versus CIX
Chak,
Kan ik de CTX35 gebruiken om XANURA modules mee te programmeren? Is een stuk goedkoper dan de CIX. Wat is het voordeel van de CTX35 t.o.v. een CM11A? Stabieler, minder snel stuk??
Ik snap er echt geen [}:)][}:)] van dat ik die XANURA modules niet geprogrammeerd krijg met een CM11A. Het protocol A1 is verdorie gelijk aan X10 en storing op de lijn kan het niet zijn.
Greetz,
Wil... die langzaam gek aan het worden is... van Egdom
Greetz,
- Snelvuur
CTX versus CIX
* Standard 2-way communications
* Xanura sends at 5 volt peak (Vpp) where as X10 uses 3 volt peak (Vpp)
* Receiver sensitivity is still valid at 25mV as to X10 100mV
* Signal/noise ratio is 1.35:1 compared to again X10 2:1
* Noise influence is much lower too.
Om er een paar te noemen wat xanura heeft en x10 niet. Dus je cm11 heeft niet dezelfde graad als de ctx35 in theorie.
CTX versus CIX
En de CTX35 is ook sneller dan de CM11, CIX is oud moet je niet aan beginnen. Volgens mij gaat de CIX ook uit het assortiment.
- Snelvuur
CTX versus CIX
@wegdom, komt ook een nieuwe uit.. je zou nog even kunnen wachten.
CTX versus CIX
<br />@wegdom, komt ook een nieuwe uit.. je zou nog even kunnen wachten.
Waar komt een nieuwe van uit ? Van de CTX35 ??
/RdP
Rien du Pre
The Netherlands
Using:
Homeseer 2.2.0.66 on Windows Vista Ultimate - PC is 3 Ghz Intel CPU with 2 Gb memory
Plugin's: CM11, RFXCOM, DooNetwork, DooMotion, DooCPUmonitor, IRTrans, mscSprinklers, VWSCSV, JV Caddx, BLbackup, BLicons, BLemailaccess, BLFloorplan, BLLogMonitor BLChart, Saferestart
/RdP
Rien du Pre
The Netherlands
Using:
- Snelvuur
CTX versus CIX
Doelde op die nieuwe interface inclusief analyse e.d. betaal je iets van 7 tientjes meer, maar heb je ook meer. Staat ook in ander topic bescreven (beschikbaarheid e.d.)
CTX versus CIX
Okay bedankt...
Ik heb gisteren toch maar een CTX35 gekocht, ik heb een PUX dus daar meet ik mee...
Ik hoop dat ik nu van mij X10 problemen af te zijn, sinds ik een 3-fase coupler(FKK) heb geplaatst heb ik geen (zwak) signaal problemen meer, maar de CM11 stuurt regelmatig verkeerde codes weg. Als ik m'n zonnescherm inklap, gaat het rolluik naar beneden etc....
/RdP
Rien du Pre
The Netherlands
Using:
/RdP
Rien du Pre
The Netherlands
Using:
- Snelvuur
CTX versus CIX
ben benieuwd.. ik gok wel dat het moet verbeteren.
CTX versus CIX
ik heb ook een probleem met de radiografische ontvanger (weet even de afkorting niet meer
) die (zoals vanmiddag) maar codes weg bleef sturen zonder dat er iemand iets wil schakelen...
ik heb wel de nieuwe (RFIX) die moet ik alleen nog monteren. ik hoop dat dan het probleem ook is opgelost.
iemand ook al ervaring met de Home Control Box??? die heb ik nu sinds een paar weken in huis. ze zijn gelukkig al wat verder met de firmware (zoals ook offline je huis kunnen bedienen met de webinterface) maar de snelheid enz.. van de webbrowser en de mogelijkheden is nog wel een beetje jammer...
