Btraced 1.1 nu ook Homeseer compatible
Binnenkort komt de nieuwe versie van Btraced Iphone Track&Trace in the Apple Appstore. Deze versie is Homeseer compatible :)
Het Snevl Latitude script van Steve http://board.homeseer.com/showthread.ph ... post976234 is nu ook volledig compatible en werkt dus met Btraced.
Maar er is ook een mogelijk natuurlijk om zelf aan de slag te gaan in Homeseer
Met de nieuwe basic Auth is het mogelijk dat Btraced inlogt op HS en het Snelv script logt je trip in je database on maakt een status regel aan.
De nieuwe bersie van het Snevl Latitude script komt dus binnenkort.
Btraced 1.1 is ook nog niet uit, zal binnenkort wel komen, I keep you posted!
zei hier meer info over btraced
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=23&t=6758
Snevl Latitude sample track
Herbus
Re: Btraced 1.1 nu ook Homeseer compatible
Post by Herbus »
Pieter,
Goed nieuws, daar zullen veel HS gebruikers blij mee zijn.
Bedankt voor al het werk!
Herbus (Jos)
RdP
Post by RdP »
Heb de app alvast maar gekocht. Ik gebruikte Snevl al, maar werkte niet altijd goed met Google Latitude.
Ben benieuwd.....
Als je Steve van Snevl een mail stuurt dan stuurt hij je de Beta versie wel, noem me maar.
Deze werkt al want Gordon en Brady hebben hem getest en zijn in de afrondende fase, komt dus snel beschikbaar
RdP
Post by RdP »
Ik ken Steve al uit het verleden vanwege de snevlCID scripts waar ik met hem getest heb. Voordat ik een fritzbox kocht.
Heb hem een mail gestuurd voor de 2.0 versie. Voor duidelijkheid, daar is versie 1.1 van de app voor nodig om het te laten werken als ik het goed begrijp?
Gr,
RdP
Post by RdP »
Hi Pieter,
Wanneer kunnen we de nieuwe BTRACED app (1.1) verwachten. Snevl Latitudie versie 2.0 is inmiddels uit, maar werkt alleen in combinatie met versie 1.1 van de BTRACED app heb ik begrepen.
Gr,
Ik ben druk aan het testen mbt de andere nwe functies
Ik denk een paar weken
Keep you posted
Btraced 1.1 is nu beschikbaar voor update/download in the appstore.
Zoals gezegd kan deze gebruikt worden met homeseer.
of je maakt zelf wat of je gebruikt het Snevl script van Steve http://board.homeseer.com/showthread.php?t=156656
Nieuw in versie 1.1
- Added compatibility for iOS 6 and the new iPhone 5 screen
- functions for sharing your trips on Facebook and Twitter, see protocol document (try it out on http://www.btraced.com)
- Upload protocol now supports Basic Auth making it for example compatible with http://www.homeseer.com (new Snevl Latitude script check http://board.homeseer.com/showthread.php?t=156656)
- Added timezone when uploading the trip to the server
- Fixed compatibility with special characters in the trip name
- Fixed some timing display issues
- Fixed crash when all the trips were deleted
- Fixed "Add point on turn" feature on 359 degrees heading
- Fixed live upload with "Continues" always on 1. Now it will report 0 when the trip is stop in real time
- Some other minor bug fixes
- UI Improvements
Versie 1.1 van het Btraced protocol document
Btraced Protocol v1.1.pdf
(279.75 KiB) Downloaded 601 times
Oja check BtracedWorld, gebruikers die al eens hebben geupload naar Btraced.com :)
http://www.btraced.com/btracedworld.asp
Phaeton
Post by Phaeton »
Ik vind dit echt een heel mooi uitgedacht concept. Veel complimenten daarvoor. Ga je ook voor android een app ontwikkelen?
groeten,
RdP
Post by RdP »
Ben het met HomeSeer Snevlatitudie aan het testen, maar ik krijg onderstaande fout steeds.
15-12-2012 12:59:33 Error System.ArgumentOutOfRangeException: Toe te voegen waarde ligt buiten de reeks.Parameternaam: value bij System.DateTime.Add(Double value, Int32 scale) bij System.DateTime.AddSeconds(Double value) bij scriptcode8.scriptcode8.linux_epoch_time(String secs) bij scriptcode8.scriptcode8.BTMain(String dummy)
15-12-2012 12:59:33 Error SnevlLatitude: Failure parsing new BTraced XML
XML files zie ik wel in de Homeseer directory binnenkomen.
Enig idee ?
Gr,
Hi Rien
Je weet ik heb geen Homeseer, de Basic Authenticatie van btraced kan ook gebruikt worden voor Homeseer.
Steve heeft het bestaande Snevl Script aangepast zodat het ook werkt met Btraced
3 personen op het HS board hebben getest en dat werkte goed.
check/vraag hier http://board.homeseer.com/showthread.php?t=156656
Steve zal je zeker helpen
Groetjes.Pieter
Phaeton wrote:Ik vind dit echt een heel mooi uitgedacht concept. Veel complimenten daarvoor. Ga je ook voor android een app ontwikkelen?
Dank, ja we zijn aan het denken om het ook voor Android te maken, maar gaat nog wel even duren helaas.
We hebben een bug gevonden, als je btraced 1.1 voor het eerst installeert dat kun je mogelijk niet uploaden.
Een upgrade naar 1.1 werkt het wel, als je al bestaande trips het staan op de iPhone.
Patch staat al in de appstore, die moet nog wel goedgekeurd worden door Apple.
Ik weet niet of dit te maken heeft met het probleem van Rien, zou kunnen..
RdP
Post by RdP »
"Mijn" probleem is inmiddels ook onderkent en is te lezen op deze link http://board.homeseer.com/showpost.php? ... stcount=56
Heeft niets te maken met de app, maar met het feit dat wij in Europa een komma gebruiken als decimale separator en er is inmiddels een fix voor Snevlatitudie, maar heb het nog niet kunnen testen.
Gr,
Mooi, Ik zag het, volg het forum ook.
Steve heeft het druk
Wij ook met de fix :-)
