Via deze weg bied ik mijn CAI Webcontrol PLC (IP to I/O) aan omdat ik deze niet meer gebruik. Ik heb deze bordjes altijd gebruikt in Homeseer met de plugin, xapmcsWebControl.
2 Stuks CAI WebControl (PLC) Vraagprijs 30,- Per stuk.
Specs CAI Webcontrol,
Input,
Digital Inputs 8
Analog Inputs 3
Maximum Digital Input Level TTL 5V
Maximum Analog Input Level 3V
Mnimum Input Level 0V
Output,
Number of Output 8
Output Level TTL 5V
Output Current MAX 30 mA
Programmable Method
PLC
PLC Timer programmed in PLC logic 20
Sensors,
DS18B20/DS1822 Temperature Sensor 8
Honeywell Humidity Sensor 1
Power Consumtion
Without Load 5MA
With Full Load 240MA
Power Supply
DC (recommend) 9V
AC (when DC not avaliable) 12V
[Tekoop] CAI Webcontrol I/O Board
Re: [Te Koop] CAI Webcontrol PLC en pcDuino
Ik heb google moeten gebruiken om te achterhalen waar het om gaat. Ik denk dat dit de module in kwestie is ?
http://cainetworks.com/products/webcont ... l-faq.html
Klopt Raymond. Het is een I/O na ethernet module waar ook nog wat temperatuur sensoren op kunnen.
raymonvdm wrote:Ik heb google moeten gebruiken om te achterhalen waar het om gaat. Ik denk dat dit de module in kwestie is ?
Re: [Tekoop] CAI Webcontrol PLC en pcDuino
De pcDuino is verkocht. De i/o bordjes leken verkocht maar de koper heeft zich bedacht. Dus deze heb ik nog in de aanbieding.
