[GEZOCHT] Networx - Caddx onderdelen
RdP
Post by RdP »
Voor het uitbreiden van mijn eigen alarm, en het opzetten van een testopstelling voor plug-in software ontwikkeling, ben ik op zoek naar Networx/Caddx componenten.
Ik begrijp dat Networx/Caddx een beetje uit de gratie is geraakt de laatste jaren, dus ik hoop dat er mensen zijn die nog wat ongebruikte spullen voor een zacht prijsje weg willen doen.
Ben met name op zoek naar draadloze (443 Mhz) sensoren, zoals de NX-450 (deur/raam), NX-49x (rookmelder), NX-487 (glasbreuk), maar ook de de meeste andere modules en uitbreidingen kan ik gebruiken voor mijn testopstelling.
Ik heb al een NX-6 en een NX-8, dus ik ben niet echt meer op zoek naar het basis alarm zelf.
Ik hoor wel wie nog wat onder het stof heeft liggen :-)
Akatar
Re: [GEZOCHT] Networx - Caddx onderdelen
Post by Akatar »
rien,
zoals je weet heb ik wel wat dingen van caddx/networx
die kun je lenen voor je plugin (zoals ik ook met de imt350 gedaan heb)
ik heb:
draadloze deur/raam sensoren
wireless ontvanger (print)
nx-216e uitbreidingzones
nx-507e output relais
nx-534
nx-320
nx-535
nx-1701e cardreader
als je ze wilt lenen, prima
redleg
Post by redleg »
Rien,
Ik heb nog een NX-586E RS232 Interface liggen. Misschien heb je hier wat aan?
RdP
Post by RdP »
BUMP !!!
Ben nog steeds op zoek naar met name draadloze deur/raam sensors (NX-450/NX-451).
Groet,
raymonvdm
Post by raymonvdm »
Ik heb sinds kort een NX-8 gevonden zonder accessoires dus mocht iemand iets over hebben dan hoor ik het graag :D Maar welke plugin (HS3) ben je aan het ontwikkelen want volgens mij kan ik die niet vinden :?:
@redleg wat mag de NX-586E kosten ?
Akatar
Post by Akatar »
kan je misschien beter voor een nx-8e gaan,
http://www.ebay.nl/itm/CADDX-GE-Networx ... 234e58022f
die heeft de com poort aan boord
raymonvdm
Post by raymonvdm »
Dit was een offer i could not refuse en daarom ga ik het zo proberen. De link die je stuurt is overigens een USA versie en niet een EUR (al weet ik nog niet wat het verschil is)
Akatar
Post by Akatar »
die zijn volgens mij hetzelfde
ik gebruik alles door elkaar heen
raymonvdm
Post by raymonvdm »
Ik heb ondertussen wat accessoires gevonden voor de NX8 maar het NX148 panel wat ik nu heb lijkt stuk te zijn. Het panel gaat aan en weer uit. Volgens de experts is dit een kortsluiting op de bus of een kapotte NX8 / NX148l. Nu kan ik wel communiceren met de bus via een NX586E maar dan krijg ik de melding "Incorrect control access code"
Wanneer ik hier op zoek vind ik http://www.nxunlocker.com/ maar dit kost 100 euro en voor een mogelijk defecte centrale is dit nogal pittig. Is er iemand hier die me verder kan helpen?
P.S. Ik krijg ergens volgende week een leen NX8 / Panel om het een en ander uit te sluiten, maar ik wil nu alvast verder :roll:
Akatar
Post by Akatar »
je zou ook de vraag hier kunnen stellen
http://www.beveiligingsforum.nl/index.php?board=19.0
zitten veel experts
raymonvdm
Post by raymonvdm »
Ik heb de vraag daar ondertussen ook uit staan :D
raymonvdm
Post by raymonvdm »
Ondertussen heb ik de centrale weten te herstellen en kan ik verder met het mini projectje :D
Nu op zoek naar sensoren / magneetcontacten enzovoort maar zijn er ook andere merken die erop passen?
Is er nog iemand die toevallig een van deze modules heeft liggen welke ik voor een zachte prijs kan adopteren?
- NX-507 http://www.lobeco.nl/nl/artnr/01486
- NX-508
- NX-584 http://www.lobeco.nl/nl/artnr/01492
