Starten met Domotica in aankomende nieuwbouw
Moderator: TANE
Alfred
Post by Alfred »
dit probleem zou nu moeten opgelost zijn.
MG76
Post by MG76 »
Hallo,
Dat easyplus systeem klinkt heel erg interessant, Ik heb dit bedrijf van het weekend gezien op een beurs en ben eens op de website apexsyst.com gaan kijken, maar kom niet veel over technische zaken tegen. Bv, wat voor bus systeem ze gebruiken, wat voor modules ik kan aanschaffen? Ben ik bv. gebonden aan een bepaald merk etc. En hoe betaalbaar is dit in vergelijk met andere systemen...
@Alfred
Heb je zelf dit allang in gebruik en wat heb je daar zoal aangehangen? Weet jij of je gebonden bent aan een bepaald merk? Ik vond het allemaal heel erg interessant klinken, maar ben er ook wat huiverig voor omdat er zo weinig over te vinden is. Dus hoe bijvoorbeeld verder als bv. dit bedrijf er over 5 jaar mee stopt, wat kun je dan nog met je hele installatie/bus etc als er dan een onderdeel kapot gaat?
Hopelijk kun je me wat antwoorden geven.
Groeten
MG76
lukelle
Post by lukelle »
Vorig jaar ben ik gestart met de bouw van mn huis. Ben ook groot X10 fan, maar bouwen is duur genoeg. Dus wat heb ik gedaan;
- overal verdiepte wandcontactdozen laten plaatsen. Kost nauwlijks meer dan standaard.
- Bij elk raam, zowel binnen als buiten een 'loze' leiding laten plaatsen naar de meterkast.
- Op nog enkele strategische plekken een loze leiding laten leggen.
Je kunt dan alle kanten op in een later stadium en gedoseerd implementeren om zo de kosten ook een beetje te verdelen.
Momenteel ben ik rustig aan alle linker-stopcontacten te voorzien van een Xanura DAIX of SAIX module. Alle rechter-stopcontacten werken normaal.
Verder ben ik rustig aan alle lampschakelaars aan het voorzien van een SAIX12.
Kortom; in mijn huis alleen Xanura. Heb veel goedkopere varianten geprobeerd, maar zijn storingsgevoeliger en de dimmers 'brommen' meestal als deze niet in de uiterste standen worden gebruikt.
Succes!
Groet,
Guido
Return to “Domotica for Dummies Forum”
