jackal,
voor de Velleman K8055 is iets beschikbaar http://board.homeseer.com/showthread.ph ... t=velleman
Bert
Voorstellen+vraag over homeseer
Moderator: Ruud
- b_weijenberg
- Forum Moderator
Hoi Jaco de 8055 heb ik zelf ook en werkt met plugin op homeseer,
maar misschien zijn de uitgangen te beperkt voor jou.
groeten edwin
groeten edwin
Klinkt helemaal geweldig dat homeseer, hoe weten jullie of- en hoe een product met homeseer te koppelen is?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by jackal</i>
<br />Klinkt helemaal geweldig dat homeseer, hoe weten jullie of- en hoe een product met homeseer te koppelen is?
<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">Op de homeseer site staan verschillende plugins voor diversen apperaten. die worden dus ondersteund,maar er zijn ook wel andere manieren om informatie in homeseer te krijgen, heb daar helaas
geen verstand van.
dus check even de homeseersite http://store.homeseer.com/store/All-Plu ... -C155.aspx
Kijk ook even bij jon00 die heeft ook veel interesante scripts enzo.
http://www.btinternet.com/~jon00/index.shtml
groeten edwin
geen verstand van.
groeten edwin
<jaloers>Heb zelf 10 meter PVC in m'n huis (Althans, zo voelt het [:)] ) </jaloers>
Erg mooi!
/DJ
Erg mooi!
/DJ
Tja, nu heb ik allemaal leidingen gelegd, nu valt het niet mee om de benodigde hardware te vinden
Ben aan het mailen met de producent van digiBee, wellicht komt het goed.
Maar DJF3-2, achteraf liggen er misschien wel teveel leidingen op bepaalde punten, maar beter teveel als te weinig.
Gr. Jackal
Gr. Jackal
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by JayBee</i>
<br /> Ik heb zelfs een regenpijp van de ene kant vd kamer naar de andere kant gelegd (plint naar plint). Vooruit denken is regeren toch?
Maar jouw installatie gaat weer een stapje verder
Nee hoor, ik zie bij hem nergens een regenpijp zitten die wordt ingestort. Overigens niet zo'n gek idee als het lijkt om groot buizen in te storten. Ik heb naar een op de muur bevestigd touchscreen een 45 mm afvoerbuis in de muur zitten, daar kan zo'n vga stekker doorheen.
@Homealone:
Er is wel gedacht aan "afvoerbuizen" door het betondek, het probleem is alleen tweezijdig:
1: ik wil geen "gaten" in de vloeren of plafonds hebben; ik kan een 'afvoerbuis' niet afwerken met een inbouwdoos/blindplaat
2: het klinkt een beetje krom, maar een bos elektrabuis mag over een betondek lopen mits er extra bovenwapening in de beton wordt aangebracht,
wanneer ik buizen over een betondek aanbreng welke gelijk of groter zijn 50mm moet ik dat vooraf doorgeven aan de constructeur en dient extra 'onderwapning'
te worden aangebracht in de 'breedplaatvloeren'. Aangezien mijn breedplaatvloeren toch al 'gatenkaas' zijn i.v.m. spots/centraaldozen/luidsprekers/rookmelders,
waren nog meer 'verzwakkingen' geen optie.
P.S. vanaf mijn meterkast ligt wel een leiding van 110mm, door de tuin, tot in mijn garage.
