Ben in ons nieuwe huis begonnen met domotica.
Als eerste project ben ik het zit gedeelte van de woonkamer aan het automatiseren.
Maar nu loop ik tegen twee problemen / onduidelijkheden aan.
1)
Ik heb een 100" elektrisch projectie scherm hangen wat via 433MHz RF gestuurd wordt.
Maar ik kan nergens iets vinden hoe ik met de CM15A RF signalen kan sturen / inlezen.
zodat ik de AB van het scherm niet meer nodig heb.
Heeft iemand hier een oplossing voor ?
zijn er andere "algemene" RF interfaces die ik misschien moet aan schaffen ?
2)
de tweede kanalen van de two lamp micro modules (met geheugen functie) schakelen standaard in met een +/-70% dim.
De active home SW die ik tijdelijk gebruik tot ik HS heb ingericht denkt natuurlijk dat die lampen default 100% opkomen en kan dus geen BRIGHT meer sturen..
vreemd maar is zo op dit moment
iemand daar een oplosing voor ? of gewoon even afwachten of HS het wel wil begrijpen ?
Verder is het allemaal leuk gelukt
Wat ik heb gedaan:
- 9 spots in 4 groepen gestuurd
- 15 meter RGB LED's volledig bestuurbaar in een lichtkoof rondom de zitkamer (Chromoflex gestuurd)
- centrale lamp
- scene controller in de muur afgemonteerd met Niko 4 drukknop met blauwe leds
rest wordt gaandeweg uitgebreid..
Alvast hartelijk dank voor het lezen en reageren. Foto's op verzoek
