Als je deze grafieken zelf genereerd moet je je optel algoritme aanpassen
Of nog mooier: je DB inhoud aanpassen.
Je gebruikt 1 absolute waarde in je DB, waarbij je het verschil tussen 2 waardes van je meter bij optelt. Op het moment dat je 1e waarde (1667) hoger is dan je 2e waarde (0.1) dan weetje dat je overloop is gebeurd.
Dan pak je ((16777215 - laatste hoge waarde) + (2e waarde)) + base-waarde uit je database.
OF je slaag alleen het verschil tussen 2 gemeten waardes op, beetje met hetzelfde idee. Je snapt de strekking wel denk ik. De absolute waarde van de meter op deze manier opslaan kan dus niet
Succes
