De gevorderden onder jullie hebben geweldig mooie aplicaties gemaakt om alle verzamelde gegevens weg te schrijven in een DB. Zoals bv. aantal keren deur geopend, wanneer voor de laatste keer geopend, hoe lang geopend enz, enz. Ik heb in mijn opstelling alle mogelijke sensoren geinstalleerd en werkt allemaal perfect, maar ik wil met hetgeen dat ik meet meer doen. RFXCOM schrijft bv. alle waarden naar een access tabel. Ik heb zelf (nog) geen MySQL oid.
Heeft iemand of kan iemand mij een voorbeeld sturen van een .VB script welke ik kan starten bij bv. een deurcontact dat geopend wordt, zodat de tijd ed. weg wordt geschreven. Ik ben zelf geen programmeur en heb (nog) geen verstand van VB. Maar als ik een voorbeeld heb, kan ik daar wel op voort borduren.
Om grafieken te maken van de in de access verzamelde gegevens is (denk ik) een niet al te grote volgende stap.
Wil
Monitoren van events
Leuk plan.
Ik ben zelf dat ook nog van plan om met Homeseer te gaan doen.
Mocht je naar iets eenvoudigs zoeken kan je dit via plugin powertrigger doen. ultralog heeft deze optie ook.
maar het mooiste blijft om zelf te gaan doen met vb..
- b_weijenberg
Misschien heb je hier iets aan. Dit script slaat de waardes van de sensors \73 - \76 met de tijd waarop dit gebeurt op in een file templog.txt.
sub main()
Dim fso,file1
Const OpenFileForReading = 1
Const OpenFileForWriting = 2
Const OpenFileForAppending = 8
Path = "C:\test\templog.txt"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set file1 = fso.OpenTextFile(path, OpenFileForAppending,True)
file1.WriteLine( Now() & " " & hs.devicevalue("\73") & " " & hs.devicevalue("\74")& " " & hs.devicevalue("\75")& " " & hs.devicevalue("\76"))
file1.Close
end sub
sub main()
Dim fso,file1
file1.Close
end sub
